Подскажите как подключить САТ FT-757GX к РС
НЕ МОГУ НАЙТИ ОПИСАНИЯ
Меня тоже волнует этот вопрос. Пару месяцев назад разжился таким аппаратом. Ничего более менее стоящего пока не нашел.
да кучу сайтов перерыл не где не втречал, схема есть .
Если не ошибаюсь - к 757GX - вообще никак. К 757GXII - специальную плату надо докупать (она опционально шла).
Использую Sommerkamp FT757GX , CAT работает, но только на "приём". Тоесть трансивер способен только принимать данные с компьютера.
Схема простая-используется преобразователь RS232-TTL и только TXD , потом TTL сигнал подаётся на оптопару и с неё на TRX.
Программа управления MixW.
Незнаю подойдёт ли это всё для Yaesu FT757GX , я слышал что имеются отличия между этими двумя вариантами трансиверов.
Если интересно , то могу нарисовать схему и написать установки для программы MixW для этого трансивера.
73 !! de Sergej DL1USB
