Интересный ресурс для КВ-наблюдателей = http://mixw.net/receiver.htm
Этот web-приёмник отображает работу PSK31 станций на 20 м диапазоне (14.070-14.074 MHz).
Местонахождение: г.Киев, Украина
Прикольная штука, только с нормальным приемником интересней.
Здесь одник плюс - обзорный.
А на "нормальном приемнике" разве не то же самое?!Цитата:
Сообщение от UA4WAQ
Основное назначение этих Вэбприёмников - мониторинг собственного сигнала (качество и уровень) Т.e. я даю CQ в Кёльне и вижу слышно меня или нет в Киеве. Заодно и, увидев хвосты в своём сигнале, срочно их убираю.
дык , не работает, просто чёрная картинка....
Да у меня тоже не работает, и пишет "Невозможно подключиться к серверу!" :(Цитата:
Сообщение от RV6ALF
Работает без проблем,только долго загружаеться.
Работает отлично и грузится моментально. Посмотрите настройку Firewall.Цитата:
Сообщение от Kuzmichoff
Просто сам приемник не всегда включен.Цитата:
Сообщение от RV6ALF
Этому ресурсу уже несколько лет. Была как-то пауза в несколько месяцев, рад, что авторы MixW его снова запустили. Когда включен, работает изумительно. Прекрасная штука для проверки своего собственного сигнала. Я как-то даже свой CW сигнал (да простят меня цифровики!) там проверял. Он его, естесственно, не декодировал, зато "какчество" манипуляции глянул. Было подозрение на "хвосты".
Так, что если пустое окно, то пробовать позже!
Коментарий по поводу заголовка... использование этого (и подобных ему) ресурса в качестве "RX бедного SWL" считаю некорректным! Это именно штука для контроля, а не для наблюдения за эфиром. Нек-рые наблюдатели уже были разоблачены в том, что регулярно высылали QSK-ки за "наблюдения". Двухсторонние QSO просто брались из DX-Cluster.
С фаирволом все в норме, пару раз заходил на эту страницу, и не работает! :)Цитата:
Сообщение от YL2MU
Всем привет!
У меня открылся очень быстро и работает.
Вот, что успел увидеть "членораздельного":
".......o e irMixW Transc ae a eHao.teIC 738s.. T. IS MOSLENd> COMPUTER IS OLD PENTIUM 111 OLD BUT WORKIu
f a0Х uNNING 50 Wn цА BACK TO U DE W1RBT..KKKK.3*YЕ «W 1 0 °l Dx <evt0aoЃI t on °eni ct* ©o ee.o tpin®!ВEn o FSt eG†e....."
и ещё (пока писал верхний абзац):
".....AC0DA de W1RBT
verry good Dan we are e joying it it doe t no happen too often...."
Извиняюсь, Вы были правы, аплет пытается коннектиться к IP адресу на порт 2222, а у меня этот порт закрыт на файрволе.Цитата:
Сообщение от YL2MU
подскажите-не могу открыть страницу чтоб посмотреть
может настройки какие-то у меня не те
Сейчас только проверил снова - всё работает! В рутере никаких портов специально не открывал, как это с Эхолинком приходилось делать...Цитата:
Сообщение от RADIO2005
То же самое:Цитата:
Сообщение от DL1KBX
все ! спасибо
проблема с портами была
сейчас все настроил
ссылка чудо просто!
спасибо авторам сайта
Работает :) нужно будет свой сигнал посмотреть на досуге :)
интересно . Более таких сайтов никто не встречал?
Я например свой SSB с VK слушал, но это достаточно проблематично
