MarkV Field + Interface + PC/AA-soft
Всем привет!
Сразу скажу, что это не "велосипед" и не "wheel to be invented".
Просто, может быть, кому-нить будут полезны мои "грабли". Вариант проверен в работе.
Итак, речь идет о софте AALog, TrueTTY и CWType от RZ4AG и UA9OV.
За основу взята схема из хэлпа к CWType - нижняя часть для манипулятора (только резисторы попались не 3кОм, а 3.3кОм - ничего, всё работает). Вместо транзисторных ключей взята схема на оптронах АОТ101БС (платсмассовый корпус черного цвета - в "наших" "Чип-Дип'ах" стОит примерно 1-1.5 уя) из: http://cqham.ru/yaesucat4.htm . Вот тут ВНИМАНИЕ (#1)!!! Вместо указанных 820 Ом (на некоторых сайтах указываются резисторы за несколько кОм :idontnow: ) пришлось поставить 330 Ом (где-то здесь на Форуме мы это уже обсуждали - сорри, не стал искать, решил высказаться отдельной веткой). Теперь ВНИМАНИЕ #2!!! Резисторы оптронных ключей подключены к пинам 2 ("KEY") и 3 ("PTT") 25-тиштырькового LPT разъема. Взял от разбитого во время небезызвестных событий марта 2005 года модема кабель - такой с дополнительным СОМ-разъемом. Шнур этого СОМ-разъема используется для подключения гнезда для внешнего манипулятора - очень удобно, так как фирменный ввод двух кабелей в корпус LPT-разъема, используется часть проводов кабеля, хорошая экранировка и проч.
В качестве цепи GND используется 25-й пин LPT разъема и металлическая часть корпуса самого разъема. Сигнал РТТ подаю через гнездо RTTY на "спине" трансивера.
В "Setup" TrueTTY установил для "PTT port" - "LPT-1", для "PTT pins" - "DTR".
В "Setup" CWType установил для "Key/PTT port type" - "LPT port", для "Key/PTT port number" - "LPT-1", для "PTT" - "D1 (pin 3)", для "Key" - "D0 (pin 2)".
Наконец, ВНИМАНИЕ #3!!! Временами интерфейс начинал глючить, то есть, то работает, то нет. Болезнь излечена была примитивно. Параллельно резисторам 330 Ом оптронных ключей подпаял первые попавшиеся под руку - один на 820 Ом, второй на 680 Ом (по-видимому, иногда не хватало тока "излучающего" светодиода для надежного открывания "принимающего").
Всё это очень аккуратно и довольно симпатично помещается внутри стандартного LPT разъема типа DB-25.
Вот такие у меня получились "грабли".
Если у кого-то такой же трансивер и используется такой же софт, можете смело повторять...
