Интересует;возможно-ли перехватить цифровой сигнал,идущий от eftposa(платежный терминал),к модему???Если да.............то как?
Голивуд что с людьми то делает. Пожалуй не хуже действует, чем "Материализм и эмпириокритицизм " одного небезизвестного классика , напрочь мозги отшибает.
Пожалуйста, проявите гражданскую сознательность, не отходите от монитора, за вами уже выехали сотрудники компетентных органов!
А по проводу он идёт или но радиоканалу.Вообще любую передоваюмую цифру можно перехватить и рашифровать.Нужно только приёмник,декодер и ПО для расшифровки.Для начало нужно выделить саму цифру.И справочники в помощ.Цитата:
Сообщение от 3onder
А потом ждать....... т.к. процесс декодирования зашифрованной информации (ущё и в потоке) при неизвестном ключе и его размере может длиться и длиться и длиться..... собсно информация подлежащая расшифровке просто напросто устареет и перестанет быть информацией как таковой. Это хоть понятно?Цитата:
Угу, а что вы скажете об этом?
"Сигнал - крайняя низкая мощность, передающая мощность в 1/10,000 меньше существующих радио методов.
- Не основывается на синусоидальных волнах ,
- не требует определенной частоты излучения или усилителя мощности,
- настолько случаен и маломощный, что это является неразличимым от шума"
Ну как? Звучит заманчиво? это - вольный перевод отдельных тезисов со странички компании Time Domain Time Domain.
Речь идет о методе передачи, который уже с десяток лет используется военными США. Этот метод основан на том,
что нет необходимости излучать синусоидальный сигнал и модулировать его каким-либо образом, достаточно передавать однократные импульсы пикосекундной длительности (так сказать аналог несущей частоты), а информация передается кодированием длительности между импульсами. Импульсы следуют друг за другом с изменяемой "скважностью"( "расстояние" между импульсами может быть любым от долей секунды до пикосекунд, в зависимости от необходимой скорости передачи) по определенному закону(кодовое слово). Таким образом излучение будет происходить в спектре от практически нуля Гц до единиц ГГц (т.е. нет определенной частоты). Импульс формируется ключеванием маломощного транзистора, поэтому мощность составляет менее 10мВт, а спектральная плотность мощности в полосе 5ГГц настолько низкая, что не обнаруживается ни одним прибором уже на расстоянии 10метров, но при этом, если вы знаете код последовательности и можете точно синхронизироваться в приеме по времени, вы сможете принять этот сигнал на расстоянии 10километров (этот эксперимент был описан на сайте этой компании 10лет назад, а затем статья по каким-то причинам была удалена с сайта).
С наилучшими пожеланиями,
Александр uy0ll
http://ugt.kharkov.com
...интесено бы посмотреть на передающее стройство и антенну для передачи импульсов пикосекундной длительности. Я так полагаю эфир это не оптоволокно.
хотите запудрить себе мозг?
читаем основы: код Рида-Соломона, как основа записи на обычный компактдиск, а затем изучаем стандарт CDMA...
пара лет на понимание уйдет....
а оно нужно???
UA9XTL
Николай
Я то думал, что здесь про бескомповское декодирование, например, PSK31, а здесь опять про бабки! Тут на днях опять "замахнулся" на упомянутую проблему. О результатах - доложу на http://rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html
