В радиолюбительскую копилку.
Из журнала 'РАДИОЛЮБИТЕЛЬ. ВЕСТНИК СРР' (09'2006) стр.33
Интересно, они при перепечатке в этом издании могли хотя бы проверить на точность?
Смотрим строку SSTV, столбец 30метров стоит частота 14230, потом столбец 20метров - пусто ;-) Приехали...
И еще 2-3 неточности можно найти сходу. Сразу видно, что передирал из "Свят радио" в этот "Вестник" человек совершенно неимеющий отношения к цифровым видам, могли бы хоть спросить, не так уж в России и мало цифровиков, даже коммитет кажется есть такой, а у нас, на Украине, он самоликвидировался - цирк ваще! :ха-ха:
Если немного уточнить где реальней услышать некоторые моды то
HELL скорей на 14073-14077
PSK63F,PSK220F,PSKFEC31,PSKAM-14075
PAСTOR 1 есть и на 14073-14075
да и вообще с целом не точен и весьма приблизителен и т.д.
Тем не менее лучше такой чем никакой. Взяли бы и сами сделали правильный. Это вы все знаете, а начинающие обычно не имеют никакого понятия где и что находится. Так что спасибо IRS что хоть такую выложил - наверняка кому-то пригодится. А то, что 14230 не имеет отношения к диапазону 10 МГц я думаю любой xxxxx сообразит. А не сообразит, все равно будет SSTV гонять на правильной частоте, так что не страшно. :)
P.S. А уж критиковать анонимно - цирк куда более худший. Весь такой крутой, но своего позывного стесняющийся - для меня лично вообще не человек. Так, балаболка. Коих в инете немеряно развелось.
вот и я об этом тоже постоянно напоминаю адресату, который спрятался ЗА (ub5)Цитата:
Сообщение от RA1AY
(правда иногда мне предлогает извиниться за реплики в его адрес)
"ананим" еще и государство подставил! ВААЩЕ!
Сергей Леонидович!Цитата:
Сообщение от UR3IRS
могу тебе по старой дружбе отсканировать инфо "немецкое видение частот цифровых видов" и не только .......
Ну наверное логичней было бы данный справочник непосредственно встроить в софт как это сделал F6CTE в Multipsk.
The following is a list of recommended frequencies (in Khz) used by the modes of MULTIPSK, for the LF, HF, VHF bands
(based on IARU region 1).
BPSK31, QPSK31, BPSK125, QPSK125 (USB)
1838, 3580, 7035, 10140, 14070, 18100, 21080, 24920, 28070, 28120, 50000, 144000 (144605 in France and 144144 in Italy).
PSK10, PSKFEC31, PSK63F + DIGISSTV "Run", PSKAM10/31/50 (USB)
Except PSK220F, These modes are QRP transmissions. They are used very little.
I propose to focus calls at the following frequencies and times:
* 14075 Khz (AF around 1000 Hz) at 17h00 UTC,
* 10148 kHz (AF around 1000 Hz) at 22h00 UTC,
* 144620 hHz (AF around 1000 Hz), at 20h00 UTC.
A CW prefix, at 20 wpm, indicating mode, software and power used, for example:
"VVV DE F6CTE / MODE PSKFEC31 / SOFT MULTIPSK / PWR: 5 WATTS" could be transmitted before the CQ call itself.
PSK220F + DIGISSTV "Run" (USB)
* 14075 Khz (AF around 1000 Hz), at 17h00 UTC if few traffic,
* 10148 kHz (AF around 1000 Hz), at 22h00 UTC if few traffic.
* 144620 hHz (AF around 1000 Hz), at 20h00 UTC if few traffic.
BPSK63 and QPSK63 (USB)
14072.5 - 14080 Khz. It is recommended to use fixed frequencies multiple of 100 Hz: 14072.5, 14072.6, 14072.7...
For that, the user sets his transceiver on 14072 Khz in USB and operates on 500, 600, 700,..., 2400 or 2500 Hz...
on the spectrum indicator.
CHIP (64/128) (USB)
7090 (for USA), 14077 and 14110 KHz
CCW (USB)
For CCW which is a mode close to CW, the following frequencies are suggested:
1844, 3561, 7031, 10107, 14061, 21061, 24907, 28061 Khz (QRP frequencies + 1KHz).
CCW-FSK (USB)
The following frequencies are suggested:
3590, 7043, 10143, 14075 Khz (CQ calls in 24 wpm).
For North America, it is proposed:
3575, 7075, 10137, 14075, 18105, 21075, 24905, 28075 Khz.
MFSK16, MFSK8, THROB, THROBX, DominoF, DominoEX (USB)
1838, 3580, 7037, 10147, 14080, 18105, 21080, 24929, 28080 Khz
Note: for SSTV in MFSK16, in general, it is not authorized to transmit a mix of text and pictures
because the authorized frequencies, for these modes (MFSK16 / SSTV), are different.
The MFSK8, DominoF, DominoEX and THROBX modes are QRP transmissions. They are very little used.
I propose to focus calls in the same conditions as for PSK10, PSKFEC31, PSK63F, PSKAM10/31/50 modes (see above).
OLIVIA (USB)
With an AF frequency of 1000 Hz, frequency displayed on the transceiver:
7038.5, 14104.5, 14105.5, 14106.5, 14107.5, 14108.5 (call frequency), 18102.5, 18103.5, 18104.5, 21129.5 KHz
CONTESTIA and RTTYM (USB)
For 1000 Hz bandwidth sub-modes, with an AF frequency of 1000 Hz, frequency displayed on the transceiver:
14103.5 Khz
For 500 and 250 Hz bandwidth: 7039.5, 14075.5 Khz
VOICE (USB en HF, FM en VHF) New Digi moda
3590, 7043, 10148, 14075, 144620 Khz with an AF frequency of 1000 Hz.
* 14074 Khz (AF at 1000 Hz), at 17h00 UTC if few traffic,
* 10148 kHz (AF at 1000 Hz), at 22h00 UTC if few traffic.
PAX (USB in HF, FM in VHF)
3590, 7043, 10148, 14075, 144620 Khz.
PAX2 (USB in HF, FM in VHF)
3610, 7042, 14112, 18112, 21112, 24932, 28302, 144620 Khz.
MT63 (USB)
1822, 1838, 3580, 3590, 3635, 7035, 7037, 10140, 10145, 14106, 14109, 14114, 18100, 18105, 21130, 24925, 28130 Khz
RTTY 45 bauds (50 and 75 bauds) (Ham), ASCII 110 bauds (Ham) and PACTOR 1 (USB)
1838-1842, 3580-3600, 7035-7045, 10140-10150, 14070-14099, 18100-18109, 21080-21120, 24920-24929, 28050-28150,
50100-50500, 144600, 144800-144990
AMTOR ARQ or FEC (Ham) (USB, sometimes LSB)
Same frequencies as for RTTY 45 bauds (Ham), in particular around 14075 KHz.
PACKET 300 bauds + APRS + DIGISSTV "Run" (USB)
3590-3600 (QSO), 10150 LSB (APRS), 14090-14099 (QSO), 14101-14112 (BBS), 14105 (APRS), 18102 (APRS), 21100-21120 (QSO), 21113 (APRS), 28120-28150 KHz (QSO)
For the pictures transmission in DIGISSTV, I propose to focus calls on 14090 Khz USB (AF around 1000 Hz), at 17h00 UTC if few traffic.
PACKET 1200 bauds + APRS + DIGISSTV "Run" (FM)
29250 (APRS), 144800 (APRS)
BBS can be found around 145000 Khz (QRG examples: 144900, 144925 and 144950 KHz).
For the pictures transmission in DIGISSTV, I propose to focus calls on 144630 kHz at 20h00 UTC if few traffic.
FELD HELL, PSK HELL, FM HELL and HELL 80 (USB)
3580, 7035, 10135, 14063,14076,21063 and 28063 KHz
SSTV
3730 (LSB), 7035 (LSB), 14230 (USB), 21340 (USB), 28680 (USB), 144500 (FM)
HF Fax (Ham) (USB)
3730-3740, 7035-7045, 14230, 21340, 28680, 50550, 144700 KHz
U.S. hams are allowed image transmission on 80 m from 3750 kHz and up, 7150 kHz and up for 40 meters, and 21200 khz and up,
commensurate with the license class:
Extra Class = 14150 kHz and up
Advance Class = 14175 kHz
and up General Clas = 14225 kHz and up
(Dave N4EF info).
Хотя для некоторых мод четкой привязки нет.
Виктор, может стоит этот текст оформить в виде таблицы подобной той, что в начале, да и повыкладывать ее всюду, куда можно. Я бы с удовольствием такую на свою страницу выложил. Ведь действительно многие просят такую раскладку. Думаю и на QRZ.RU для нее найдется отдельное местечко со ссылкой на главной странице. А встройка в софт - это скорее предложение для тех, кто его пишет, а не для тех кто использует... :)
Цитата:
Сообщение от RA1AY
Ваше право, господа. Но я никого из вас здесь не оскарбил, в отличии от вас!Цитата:
Сообщение от DL8RCB
Интернет - не эфир и никто не имеет права строить тут всех в один ряд.
Услышимся в эфире - там с позывными.
Вот это - лишнее. От навязывания и перенасыщения информации еще никому лучше не становилось.Цитата:
Сообщение от RA1AY
У каждого есть лицензия с предложенными участками для работы цифровой связью, да и другою тоже. Отличить в эфире сигналы по звуку и виду на дисплее, и найти где какой, имхо, не предстваляет никаких проблем для тех, кто дейстивительно в эфире работает, а не в интернете...
Судя по этой теме, на анонима наехали просто так. Не видел оскорблений с его стороны. Зато в его сторону... :)
А табличку я взял и скопировал в "Мои документы". Авось и пригодится когда. Спасибо обоим авторам.
RA1AY - какой же вы джентельмен, если можете столько флуда и оскарблений высказывать на пустом месте и без весомых причин на то?
Это было бы здорво - я имею ввиду факт существования еще одной подбной таблицы. Надо только чтобы ее пользователи отдавали себе отчет, что это не "мировые константы" (официально установленные частоты), а частоты для встреч (чтобы не искать по всему диапазону...). И второе - они составляются квалифицированными в даннном вопросе радиолюбителями, но неизбежно могут быть неполными и в чем-то неточными. Но ничего в этом страшного нет - любительство оно и есть любительство.Цитата:
Сообщение от RA1AY
Неправда Ваша!Цитата:
Сообщение от RN9AAA
все привязано! учтено! распределено!...... итд итп
Приветствую всех!
ребята давайте жиить дружно!
