Есть AGW Packet Engine версии 2004.1108, хотелось бы "завязать" на нее
BayCom но в опциях этой версии не нашел данного TNC, хотя драйвера в том числе и agwbay.vxd в основную директорию сброшены.Кто возьмется разрулить данную ситуацию ?
Да, странно, попробуйте другие версии. Лучше всех была - 2002.10, все остальные глюкавые.
Кстати, если операционка 2000 или ХР - можете о байкоме забыть.
Максимум 98 и то не всегда работало (из-за современных СОМ-портов).
На ноуте еще установлена Win-98 так вот при запуске AGW она стала видеть TNC BayCom serial , но - при наличии драйвера agwbay.vxd начинает ругаться что не установлен BayCom Driver - соответственно проблемы с Hook IRQ. Другую - более раннюю версию еще не ставил.
Там, помню, при выборе Байкома в настройках должно появлятся еще одно окно, которое просит указать прерывание и адрес порта. Для COM1 - 3F8 и 4, для COM2 - 2F8 и 3 вроде бы...
Программа работает - по умолчанию на COM-2 (2F8 - 3)
Но железо не видит - поставил драйвер перехода USB-COM (нет простого COM) он встал как USB to serial port COM3 - какие прерывания ставить для него ? По умолчанию программа подставляет то нули(на COM3) ,то "бешенные" цифры при которых драйвер работать отказывается.
Конечная цель - подвязать BayCom для UISS - APRS дабы не вешать три кабеля от ноута при трансформаторном интерфейсе через звуковуху
Может не верным курсом иду и этот вариант не приемлим ?
Нее... Переход USB-Serial 200% не заработает, можете и не пробовать дальше.
Попробуйте все же найти версию 2002.10 поисковиком. Она была самая стабильная.
А работать собрались то где, на КВ (300бод)? Байком-модем если на чипе TCM3105 - без доработок и вмешательств в схему работать не будет.
Через МКС 1200 собирался (TCM3105)- а какой смысл в другой версии если через переход USB-COM не пойдет ? Тогда буду через звуковую карту ваять!
Хотелось по быстрому,- из того что есть, а через звуковую можно и на КВ. Но я в том положении когда - паяльник вдали от меня (HI)
Ясно. С этого надо было и начинать (что хотелось задействовать "поросячий хвостик" usb-com).
А с МКС пока глухо, уже наверное почти год как там у них Кенвуд заглючил, так что пока ни АПРСа, ни кроссбенда нет, изредка голосом они вылазят и то непонятно на каких частотах...
В ХР можно запустить в режиме совместимости ВИН9х тогда байком появляеться.Проверитья тогда не смог так как модема нет.Цитата:
Сообщение от rttyman
