Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какое программное обеспечение нужно использовать, что бы организовать работу DX кластера (Интернет-УКВ)? :pogranichnik: :pogranichnik:
Здравствуйте!
ОС Linux и какое-нибудь п/о DX-кластера, например DXSpider, DXNET...
Компьютер подойдет класса Р1-Р2 без проблем. И еще необходимо наличие постоянного и реального IP адреса.
Желательно контроллер типа TNC-2 для обеспечения выхода на УКВ пакет, но можно и ч/з звуковую плату, если масла хватить разобраться со всем этим...
А есть ли что нибудь для Windows???
Здравствуйте, Виктор! Извиняюсь за вопрос не по теме. Скажите пожалуйста, какие частоты используются на двойке во Владивостоке? Собираюсь этим летом побывать в Вашем городе!
В Владивостоке 2 вызывные частоты 145.000 и 144.900!:pogranichnik:
Заходите в клуб, будим рады видеть вас!
Возможно, но если делать, так делать по нормальному, как у людей.
Посмотрите AR-Cluster, кажется, это п/о работает под Win. Но я с ним не разбирался.
Можно в DOS организовать, только не кластер непосредственно, а шлюз в пакетную сеть, а там уже десятки этих кластеров и всего остального...
Вещь классная , ничего сложного в ней нет . Может работать и с TNC и со звуковой картой - используя AGW Packet Engine.Минус один - хочет денег и достаточно больших. Программу можно было забрать здесь http://www.ab5k.net/ , однако что то случилось с AB5K и кластер его не работает и сайт уже третью неделю.Требует файл лицензии для работы.
Для организации работы только на раздачу очень неплохо можно применить WinTelnetX. О настройках этой программе можно посмотреть здесь http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ght=WinTelnetX
и здесь http://www.qsl.net/ru3rq/tips/wtxtips.htm
Саму программу можно забрать здесь http://www.k1ttt.net/software/wintelnetx_4_14.zip
Самый простой вариант на раздачу использовать пакет AGW Packet Engine , как это сделать немного описано тут http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ght=WinTelnetX
Для организация кластера только через радио постоянного IP не требуется.
Подскажите, пожалуйста, поподробней как настроить кластер через звуковую только на раздачу спотов!
Виктор, спасибо за инфо! Постараюсь заглянуть в ваш клуб!
Начали.
Отсюда http://www.elcom.gr/sv2agw/agwpe.zip качаем
AGW Packet Engine. Распаковываем запускаем . После запуска в трее появится значок "рога" . Нажимаем на значок правой кнопкой мыши и выбираем из появившегося меню Properties . Появится окно Radio Port Selection. Выбираем New Port . Появится окно Properties for Port 1. В поле Select Port выбираем порт на каком у вас PTT. В поле Tnc type выбираем Sound Card. Далее появится окно SoundCard Modem/TNC Setup . В поле Sound Card Interface выбираем вашу звуковую карту . Остальные параметры не будем трогать , учтем однако , что для левого канала , PTT заведен на сигнал RTS , а для правого на DTR. Давим OK. Вернемся в предыдущее меню и в прпинципе больше тргоать ничего не надо . Давим ОК . AGW-шка попросить ее перезапустить , что мы и делаем. Еще раз давим на "рога" правой кнопкой мыши и выбираем пункт Setup Interface. В появившемся окне Winsock & HTTP Interface Setup проверьте , что в поле Enable Winsock TCP/IP Application Interface стоит галочка. И в поле TCP Port установлено значение 8000. После этого давим ОК и AGW-шка опять потребует перезапуска , что мы и делаем.
Теперь отсюда http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=11829 забираем программу UiDxLink. Распаковываем и запускаем . Устанавливаем галочки в полях Autoconnect , Send UIDX, Send ANN. В поле MYCALL вводим свой позывной - он будет использован при подключении к телнет узлу DX Cluster . В поле UI CALL позывной который будет отображаться в пакетной посылке на раздаче спотов , как правило поля MYCALL и UI CALL можно сделать одинаковыми.
В поле Cluster CALL вводится позыной телнет узла (в принципе по умолчанию стоит шведский и он пока работает - можно и не менять ). В поле Telnet вводится адрес телнет узла (если будете пробовать шведский то можно и не менять). В поле порт - порт телнет узла (если пользуем шведский - не меняеем)ю Перезапускаем UiDxLink и все . Должно работать.Нужно помнить, что AGW-шка всегда запускается первой и лишь потом UiDxLink.
73 !
