Подскажите ссылку где возможно посмотреть свой сигнал в PSK на премниках в европе,желательно без дурной регистрации?:paint2:
....я заходил через W4MQ на европейские приемники и запускал 2 миксы на 2 звуковухи. Одна формировала сигнал на передачу, а вторая ловила сигнал с европы. Правда качество приема из Европы, мягко говоря желает быть лучше.
http://www.rigexpert.ua/index?f=receiver
приемник на 20м
Договариваемся, и я мгновенно присылаю скриншот на ваш адрес, как здесь...
http://rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html
Также можете контроллировать сами себя в реальном масштабе времени по SKYPE...
Именно так! Но, и не только - по СКАЙПУ можно описать принятый сигнал словами..
Вобще не совсем понятно зачем необходимо КОНТРОЛИРОВАТЬ свой сигнал в такой дали. Если хочется узнать, как тебя слышат, то проводи QSO и получай рапорты. Если же интересуешься качеством сигнала, то рациональнее интересоваться им наоборот у БЛИЖНИХ корреспондентов. Или просто посмотреть свой сигнал осциллографом на своем раб-месте...
Можно увидеть выходной сигнал еще если запустить микс и дигипан одновременно . С микса передаеш а на дигипакн смотриш и увидиш какая полоса будет и какой сигнал .При этом трансивер можно не включать .
Можно и так...
Но, суммарные искажения в НЧ-РЧ тракте трансивера лучше оценивать с помощью осциллографа, как показано на картинках в ссылке поста #4. Для этого нужно сделать "петлю связи", замкнув накоротко выводы щупа.
Кстати, таким способом можно убедиться, что при включении компрессии в трансивере максимальное (пиковое) значение выходного напряжения (пик мощности) остается неизменным. Меняется только форма огибающей. А прибавка показаний S-метра на приемной стороне - это ФИКЦИЯ!
Радиолюбительство многогранно! Каждый шлифует свою грань и любуется собственным отражением в ней. Интерес автора ветки интересен и другим. Сам получил огромное удовольствие от ссылки http://www.rigexpert.ua/index?f=receiver . Настроился на указанную частоту и увидел соответствие картинке на компе звуковому сигналу с трансивера. Да что вам говорить уважаемый RX3AKT , вы сами готовы на эксперименты и бескорыстно предлагаете свое время и усилия. На том мы и держимся :)
