Вот заметил, что некоторые корреспонденты указывают, что они используют MixW 2.19 Reg. Зашел на официальный сайт MixW - вроде последняя доступная для скачивания версия 2.18.
Кто в курсе дела - подскажите...
Подскажите, пожалуйста, как заменить "Помощь" в MixW на русскоязычную версию?
Сергей на родном сайте есть много информации русский хелп там есть
Сергей! Нужно убрать из директори помощь на английском, а на русской версии заменить надпись на ту что была на английской...
К выше сказаному:
В проинсталлированной папке MixW найдите файл MixWMain.chm и удалите его если вы не владеете англ. языком а файл
MixWHelp_rus.chm переименуйте в файл MixWMain.chm. В таком случае будет работать русскоязычный файл помощи для программы.
может кто знает почему как только запускаю программу mixw сразу комп вырубается и начинает перезагружатся
Такого не встречал..
Добавлено через 3 минуты
Видимо проблема в звуковой карточке....
Ну и что новогов 19-ом переделали архитектуру лога и ещё:
Строки, начинающиеся с ";" - игнорируются, поэтому поля EXCHSNT,
EXCHRCV, COUNTY, ENDDATE, и ENDTIME не будут выводиться.
Можно менять порядок строк, но не менять нумерацию
(Т.е. CALL должен всегда иметь число 6).
- Добавлена поддержка следующих трансиверов:
- Yaesu FT-2000, FT-950, FT-9000D, FT-450, FT-1011
- Kenwood TS-2000, TS-480
- Ten-Tec RX-350, OMNI-VII, ORION-II
- Антенные роторы: FT-2000, RC2800, WINROTOR
- Поддержка для видов связи FSK441m and JT6x (находятся в разработке)
- Добавлен тэг ADIF "SRX_STRING"
- До 25 строк в окне аппаратного журнала
- Мастер настройки интерфейсов (см. меню Конфигурация) помогает
настроить MixW для работы с интерфейсами RigExpert (модели
Plus, Standard и Tiny)
- Команда "MixW2 /setup" также запускает Мастера
- Новые макросы:
<CATTRANSVERTER:shift_in_Hz> - позволяет работать с разными трансвертерами
<STARTRECORD2> - записывает WAVe файл со второго приемного канала
<SHOW:RIGEXPERTS> - показывает список подключенных интерфейсов RigExpert
- Добавлен файл поддержки венгерского языка
может это и новое ,но я в работе изменений не заметил
Большое спасибо всем за помощь, после переименования русскоязычного файла помощи на "MixWMain" все работает! На решение проблемы до обращения на форум ушло больше месяца...
Еще вопрос. У коллеги трансивер Yaesu FT-1000MP. При работе с MixW нет связи с компьютером: не высвечивается частота трансивера в окне проводимой связи. Интерфейс используется RigExpert Tiny. Подскажите, пожалуйста, какие настройки требуются произвести.
