Подскажите схему сопряжения со встроенным VOX
Возникло желание сделать нормальный интерфейс для подключения выхода звуковой карты к трансиверу, с полноценной развязкой.
Схем в Инете много, однако практически все из них используют COM-порт для линии PTT. Однако с СОМ-портами в современных компах напряженка, использование микросхемы для USB-COM несколько избыточно, в итоге возникла мысль сделать простейший VOX, чтобы PTT включалось автоматически при наличии на входе сигнала.
Как мне это видится: выход звуковой карты => развязывающий трансформатор => усилитель на операционнике => триггер шмидта => PTT.
Делал ли кто-то подобную схему?
Ещё глупый вопрос - как в трансиверах осуществляется управление PTT? Замыканием входа PTT на землю, или наоборот, подачей на него 5В?
Tnx.
PS: На последний вопрос ответ уже нашел:
PTT terminal for packet operation. Connect to ground to activate the transmitter. When grounded, microphone input (pin 6) of [MIC] connector will be disconnected.
