Привет всем!
Подскажите как настроить HRD+DM780,не могу настроить в программе "Conect".
Прописываю:
ICOM-718
COM-1
9600
5E
RTS on...DTR on,пишет в ответ что доступ запрещен,может что не правельно делаю,помогите разобраться.
Привет всем!
Прописываю:
ICOM-718
COM-1
9600
5E
Как настроить HRD+DM780 ?
Проверьте 9600 или 4800 у 718!
Вопрос по HRD. В модуле PSK31 прога не понимает цифру 0. Вместо неё подставляет русскую букву Ш. Смена шрифтов в настройках программы ничего не даёт.
Подскажите что делать? UN7FDP
Тоже решил побаловаться. Но вот незадача. Интерфейс использую UnicomDual. При первом запуске вылетает окошко где прописываются порты и марка трансивера. Устанавливаю настройки - ввод и все виснет. Помогает только перезагрузка компа. Хотя все остальные программы работают с этим интерфейсом. TS-850-Комп.
Здравствуйте! Fakel вы пишите о настройках в DM780, и насколько я понимаю эта галочка решает перечеркивать 0 или нет. А проблемма в модуле PSK31. Причем Супербраузер декодирует 0 нормально. Собака порыта где-то глубже. А оказываться от HRD просто так не хочется, как и любой программы у него есть свои недостатки. Например ещё один: DM780 не понимает кирилицу, хотя в его настройках и есть переключения на кирилицу и т.п. но это тоже к успеху не приводит. А PSK31 понимает!?!? В других программах тоже не всё в порядке. Мне не хотелось бы обсуждать здесь достоинства той или иной программы. Есть задача в HRD, и вот как её решить?
