Два вопроса по программе MixW
1. В приемном окне 0 (ноль) отображается знаком напоминающим «ять» (немного похож на Ъ) ….. Что можно сделать чтобы отображалось правильно?
2. Можно ли «синхронизировать» журналы с нескольких компьютеров?
Спасибо….. НО! Все не так шоколадно……
1 Уточню проблему – она проявляется лишь когда включена функция (меню «Показывать») «Перечеркнутый ноль». Если скопировать отображенную кракозябру в (например) Ворд – то Ворд отобразит НОЛЬ…. Проблема не в шрифте…..
2 Вопрос не о слиянии баз а именно о синхронизации, например для нескольких одновременно работающих операторов …..
У меня тоже саме было. Поменял (поставил шрифт Arial кирилический) - все нормально стало. Word и пр. при копировании подставляет(ют) свой шрифт.
Тогда уж об общей базе. Это можно через организовать через DDE и локалку. По точнее лучше к авторам обратиться.
Судя по Helpу к программе и описанию на сайте, она может работать по DDE с другими логами, программами и базами.
Соответственно либо на одной из машин или на выделенном сервере можно сделать общую базу.
Вот только не могу сказать в каком режиме Микс использует свой лог-файл - в монопольном или расшаренном. Если в расшаренном, то можно использовать один лог-файл на одной из машин для всех операторов.
Вообще-то, лучше обратиться на прямую к разработчикам MixW. Они помогут лучше и быстрее.
Быстрее поможет тот, кто уже решал похожую задачу ….. надеялся встретить таких здесь …
Мой товарищ RV6BU интересуется,как можно в MixW 2.18
быстро переключать скорость 31-63-125?(я года 2,как не работаю),
помню надо было переходить в другую моду(отдельно psk31,psk63,psk125),он говорил,что операторы моментально сейчас переключают скорость!
Или вот эта http://www.mixw-contest.narod.ru/Fil...W_Extended.exe,
а в Российском PSK WW при использовании MixW с http://mixw-contest.narod.ru/Files/StatsRusDxPsk.zip запускается отдельная панель с кнопками переключения и кнопкой создания отчета.
