Подскажите, где можно почитать про систему рапорта rst при работе в Olivia.
Вряд ли такое есть где нибуть. Я даю по S-метру. Разбрчивость - по количеству ошибок, что очень зависит от качества (Q). А уж качество - по водопаду.
Aler---Подскажите, где можно почитать про систему рапорта rst при работе в Olivia.
__________________
Если у Вас MixW c Olivia то нужно зайти в макросы и вставить Оливия-макрос в свободную кнопку .
<GET SN> - установка соотношение сигна/шум.
<GET OFFSET> - установка разноса частот.
<GET RATE> - установка различных частот дискретизации
Далее вызываете макрос в момент приёма станции Оливия и Mix автоматически выставит рапорт Оливии.
Удачи. 73
Виктор, спасибо за инфо. Я использую MultiPSK, попробую найти там подобное.
Работая вчера на 80-м диапазоне со станцией из Великобритании был немало удивлён, что мне был выдан рапорт 599, при этом корреспондент использовал примерно такую же как у меня антенну и мощность (30W). Станция корреспондента проходила с SNR ~= -12 dB. Ему выставил 549, хотя учитывая SNR необходимо было дать 529.
