Собрал интерфейс PC <--> YAESU (FT-890, FT-990, FT-900, FT-840 и т.п., схема G3VGR & RK3AWL скачал MixW2.18 выставил все регулировки -прием есть, а на передачу фигушки, помогите разобраться! нетерпится работать цифрой, трансивер FT-890
А по конкретней? Хотя бы схему интерфейса сюда.
Эта схема ?
http://www.rk3awl.ru/techpart/wirradio.php
И настройки mixw, в части CAT-интерфейса. И вообще, интерфейс-то рабочий (в смысле монтаж правильный и всё такое)?
По схеме все также,за исключением вместо диодов КД509 поставил КД521,думаю не в диодах дело,может конектор к COM-у распаять на DB-25F
Анатолий, потрудитесь писать полные, законченые предложения со знаками препинания.
А то получается: казнить нельзя помиловать.
С самого начала:
1. Схема интерфейса..., или ссылку на схему.
2. Настроили с миксом, желательно скриншоты.
3. Что работает: отображается-изменяется частота, диапазон, вид излучения...
4. Что НЕ работает: ...
И тогда не придётся ждать телепатов из отпуска.
