Подскажите пожалауста возможно ли передавать информацию напечатанную в Wordе или Хселе через звуковую карту.
Например: http://www.ventafax.ru/
В ПРИНЦИПЕ возможно.
для этого надо подключить вход-выход звуковой карты к телефонному аппарату (вместо динамика/микрофона) и написать программу программу которая из вашего документа будет делать соответствующий набор звуков ....
Через звуковуху компьютера FAX можно принимать и отправлять с помощью программы MULTIPSK.
P.S. Исправте ошибку в названии темы.
Всем спасибо,но может я не правильно сформулировал вопрос,самого телефонного аппарата нет,а есть текст написанный в ворде или Хселе и его нужно передать по радиостанции(145МГц)....а другой должен его принять в том же виде "типа" факса,но через радиостанцию.
Тогда все намного проще например WinDRM
http://n1su.com/windrm/download.html
RFSM
http://rfsm2400.radioscanner.ru/
и аналогичные.
Файл приходит в том виде в каком и уходит.
Хорошая програмка из серии Ham Drm
EasyPal можно скачать на сайте www.kc1cs.com, поддерживает русский язык.
Большое спасибо RN9AAA-Виктору за реальную помощь.Но у меня еще один вопрос,Виктор подскажите при отправки и при приеме должно быть видно на дисплее информация или нет на программе каторую Вы русофицировали.Можно отправить инфо на адрес:bel-31@mail.ru С уважением Николай. 73!
Если Вы хотите принимать факс через звуковую карту
Вам нужна специальная программа, которая будет его переводить в графический файл
Нет при отправке индуцируется только % переданного, при приеме кол-во принятых блоков.
Возможно автоматически открывать на просмотр файлы при полном приёме, и в любом случае сбойные(частично принятые) и принятые файлы сохраняются в соответствующих папках в дириктории с windrm.
