Низкоскоростная цифровая связь в тайге
Здравствуйте.
Подскажите решение, или ключевых слов накидайте по такой задачке:
Гористая, местами таёжная местность; gsm, соответственно, нету. По местности ходят машины. Расстояние от базы - до 200 километров. Хочется поставить на машину gps-модуль, и передавать координаты на базу (в автоматическом режиме). Не всё время, а, например, раз в час. Соответственно, скорость передачи предельно низкая - 20 байт в час. Способов передачи видится два - либо спутниковый модем, либо цифровое радио. Со спутником более-менее понятно, а вот с радио не понятно совсем.
На каких длинах волн такое делается (предполагается коммерческое использование в России)?
Каким способом? (когда-то краем уха слышал про PSK, подозреваю, что это правильный ответ)
Какая мощность передатчика потребна для хорошего приёма сообщений? Можно ли снизить мощность за счёт многократного повторения сообщений либо за счёт снижения скорости связи?
Какие возникнут сложности с регистрацией таких передатчиков?
Существуют ли готовые решения? (в смысле, пара передатчик/приёмник, где у передатчика есть какой-то человечный интерфейс, например rs-232)
