:search: ищу схему модема для цифровых видов связи через спутники с использованием чм-радиостанции(хэндик), а также инфу когда
,какие спутники и на каких частотах можно услышать в Минске
Вот так вотсразу )))
Модемы:
http://qrz.ru/schemes/?id=28&sub1=7
http://cqham.ru/cons_modem.htm
http://cqham.ru/cons_trx.htm#11
Некоторые спутники вроде как работают в APRS:
http://aprs.qrz.ru/
http://forum.qrz.ru/forum27.html
http://forum.cqham.ru/viewforum.php?f=38
Спутники смотрите:
http://qrz.ru/satellite/
когда пролетает - есть специальная программа Orbitron
http://www.cqham.ru/orbitron.htm
СПАСИБО ,UA3MJL,за инфу ,однако не ясно какие из этих модемов способны работать с ЧМ-трансивером.Подскажите,пожалуйста.
To VOVA:
Информацию по действующим спутникам смотрите здесь:
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
остальная информация QRZ.RU стара.
Проще начать с программного модема
http://www.mixw.net/index_rus.php
программа MIXW - скачать http://www.mixw.net/index_rus.php?j=downloads
версия 2.14 является бесплатной
подключаете выход приемника на вход звуковой платы и наоборот (как для работы в цифровых видах связи), добавляете управление передатчиком - и вперед.
http://www.mixw.net/index_rus.php?j=hardcon
Cпасибо всем кто ответил.
Возникли маленькие проблемки:
1)прога Orbitron не показывает виды модуляции.
2)если я правильно понял, предложенный модем осуществляет переключение режимов прием-передача,возникли вопросы:
последовательный порт на схеме-это СОМ-порт?
что такое RTT , TXD,RXD?
как подать звуковой сигнал на комп(и обратно) не спалив звукавую карту(трансивер)?
Kenwood tk k2at (хендик)
методом научного хххх, через гарнитурные разьемы, на свой страх и риск.
таким же образом подключался к Midland GTX650 в результате чего в конце ее и спалил, но только не входами/выходами, а высоким питанием.
А порядок такой:
1) сначала находим выход со станции и подключаем на вход звуковой. это самое простое;
2) потом ищем место куда подавать сигнал и определяемся с его уровнем. очень важно иметь еще одну станцию для контроля искажений.
3) находим способ включать передатчик по сигналу с СОМ порта. Обычно на одном транзисторе это.
Есть правда ряд проблем, если подавать на микрофонный вход, то там могут быть и какие-либо компрессоры, так же и по выходу м. б. эквализация какая...
Спутники это конечно замечательно. Но они в основном работает в кросс-бенде.
Приемник на 430 надо.
НУЖНЫЕ РАЗЬЕМЧИКИ ДЛЯ ГАРНИТУРЫ В НЕМ ИМЕЮТСЯ, А ВОТ КАК КНИМ ПОДКЛЮЧАТСЯ НЕ ЗНАЮ.
ДЛЯ НАУШНИКОВ РАЗЪЕМ КАК В КОМПЕ(НЕ ЗНАЮ СТЕРЕО ИЛИ МОНО ,ЕСЛИ ЗНАЕТЕ ПОДСКАЖИТЕ).
ДЛЯ МИКРОФОНА КАКОЙ-ТО ТОНКИЙ НЕ ЗНАЮ ДЛЯ ЭЛЕКТРЕТНИКА ИЛИ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО.
И ЕЩЕ НЕ ЯСНЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМЕ МОДЕМА:TXD,RXD
RD3AMP,А НА 430 МОЖНО ТРАНСВЕРТЕР СПАЯТЬ А В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ ХЕНДИК ПРИКУПИТЬ.
UA3MQJ ,ИНТЕРЕСНО ,А КАКУЮ АППАРАТУРУ ВЫ СЕЙЧАС ИСПОЛЬЗУЮТЕ ДЛЯ СВЯЗИ ЧЕРЕЗ СПУТНИК?
А я вообще сейчас не работаю, а уж через спутник тем более. Но Ваш вариант с тонкими микроджеками делал для GTX-650 и схемой управления от MixW на одном транзисторе. Все работало. Но однозначного совета Вам никто не даст о том как неизвестно какую станцию подключить к модему/компьютеру, т.к. универсального решения нет. Нужно брать разъемы и разбираться самостоятельно что куда идет, при каких обстоятельствах включается передача (на китаенвудах вроде на землю замыкаем, в мидланде подавал напряжение, в Таис РМ41 тоже напряжение подавал).
В общем надо самостоятельно ковырять и самостоятельно принимать решения.
КАК НАСТРОИТЬ ПРОГУ ДЛЯ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ЦИФРЫ С ХЕНДИКА?
MixW выбрать звуковую плату
Меню Конфигурация-Настройки для звукового устройства
там выбираетет карту на вход и на выход
Для начала неплохо бы прицепить портативку к компу с целью послушать.
Многое станет понятным - какие уровни требуются, какие безопасны, а какие уже перебор, как бороться с шумами и насколько они велики.
В конце концов просто подобрать софт, который устраивает лично вас.
Mixw не единственный, если не сказать не лучший выбор.
А КТО-НИБУДЬ ТАК ПРИНИМАЛ ЦИФРУ НА ЧМ-ТРАНСИВЕР?
Да, кто-нибудь принимал. SSTV с МКС например.
Добавлено через 1 минуту
Сейчас подумал - а какие спутники вы собрались принимать в цифре на 2 м?
ЕСЛИ ОRBITRON HE ВРЕТ A0-10,AO-40,AO-49,AO-7,DO-17,NO-44,RS-12/13,U0-11,
ИХ МОДУЛЯЦИЯ МНЕ НЕ ИЗВЕСТНА,НО ДУМАЮ ШТО ЦИФРА.
МКС-овский APRS на портативку запросто можно поймать и даже декодировать просто через аудиоканал - поднеся динамик рации к микрофону компьютера (или КПК, что удобно в полевых условиях).
С настройками конечно прийдется повозится. Но вариант реальный - у меня получалось. Там весь фокус в том, что пакет у МКС медленный - 1200 бод, он не сильно критичен к качеству канала. А сама МКС имеет громобойный по меркам спутников сигнал - устойчиво слышимый даже на протативку с антенной типа "резинка".
Хотя уровень S8 на до иметь, для этого нужна орбита над головой - никакое шипение недопустимо.
На прием МКС глухая по настоящему, еле-еле можно пробится с 10-го раза на 50 Вт мощности. Провел там несколько QSO таким образом - надоело это дело очень быстро.
Пакет остальных спутников 9600 бод и идут они на порядок тише МКС, потому мне их декодировать не довелось на 7 элементов яги, Yaesu FT-857 и заводской модем (Rig Expert Standart).
Хотя ушами было слышно, но уровня явно не хватало. Нужны антенны посерьезнее.
A КАКАЯ ЧАСТОТА У МКС И МОДУЛЯЦИЯ.
Лень ссылки смотреть?
http://www.amsat.org/amsat-new/satel...tes/status.php
НЕ СЛЫШНО МКС НА ЭТИХ ЧАСТОТАХ.
Москва не сразу строилась
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20224
В общем МКС действительно не особо радует частотой работы (в последний год).
Ну так и другие спутники тоже не часто над головой летают.
В принципе в Orbitron-е (или любой другой sat-tracking software) всё и так видно.
Более того - спутники не везде работают даже пролетая над головой!
В общем надо набираться терпения и не заостряться на работе только цифрой.
Ага, цифровая камера, сигнал формирует компьютер, аналог в чистом виде.
Ну если порыться в журналах Радио, то найдем пару вариантов, где чистый аналог.
А КАКИЕ ИЗ УКАЗАННЫХ МНОЙ СПУТНИКОВ МОЖНО РЕАЛЬНО ПРИНИМАТЬ.
VOVA на более правильном форуме, вас бы уже дважды забанили пожизненно за тупые вопросы на которые вам в этой ветке уже не однократно отвечали.
http://forum.qrz.ru/post357692-25.html
Наверное никакие уже.
Hope Oscar 68 (XW-1)
Mode V/U (J) PacSat BBS (30 dbm (1 w) Currently Scheduled Operation): Operational
Uplink: 145.8250 MHz AFSK 1200 BPS
Downlink 435.6750 MHz AFSK 1200 BPS
ITUpSAT1
Mode U TLM Beacon (1w GFSK): Operational
Downlink 437.3250 MHz Other 19k2 BPS
SwissCube
Mode U TLM Beacon (1w): Operational
Downlink 437.5050 MHz FSK 1200 BPS
BEESAT
Mode U TLM Beacon (500mw ): Operational
Downlink 436.0000 MHz GMSK 4800 BPS
Downlink 436.0000 MHz GMSK 9600 BPS
Cubesat Oscar - 66 (SEEDS II)
Mode U TLM Beacon: Operational
Downlink 437.4850 MHz CW
Downlink 437.4850 MHz AX.25
CubeSat-OSCAR 58 (Cubesat XI-V)
Mode U Telemetry: Operational
Downlink 437.3450 MHz AFSK 1200 BPS
AMSAT-OSCAR 51 (Echo)
Mode L/U PacSat BBS: Operational
Uplink: 1268.7000 MHz AFSK
Downlink 435.1500 MHz AFSK
CubeSat-OSCAR 57 (CubeSat XI-IV)
Downlink 437.4900 MHz AFSK 1200 BPS
CubeSat-OSCAR 55 (Cute-1)
Downlink 437.4000 MHz AFSK 1200 BPS
ARISS
Mode V/V Packet (Worldwide): Operational
Uplink: 145.9900 MHz AFSK 1200 BPS
Downlink 145.8000 MHz AFSK 1200 BPS
Mode V APRS (Worldwide APRS Digipeater): Operational
Simplex: 145.8250 MHz FM 1200 BPS
Downlink 145.8250 MHz FM 1200 BPS
Mode V Imaging: Operational
Downlink 145.8000 MHz SSTV
Думаете не в коня корм?
RD3AMPЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?Цитата:
СЛОМАЛИСЬ ЧТОЛИ?
Забаньте тролля.
Тема временно закрыта. Будет у кого желание открыть её вновь - пишите в Л.С.
4Z5ML
