Как правильно настроить MixW для наблюдения за OLIVIA.Все плагины установлены,звуковая карта откалибрована HELL и SSTV принимаю без искажений.На каких частотах можно принять OLIVIA.Заранее благодарю всех за помощь.
Если говорить про 20 м (14 МГц), то другие страны (а ранее и мы), работают где-то в участке 14076-14080 кГц. Согласно действующему распределению радиочастот теперича в нашей стране можно работать в участке 14101-14112 кГц, т.к. это широкополосный цифровой вид. В диапазоне 21 МГц участок будет 21110-21120 кГц.
Добавлено через 1 минуту
В Украине надо смотреть новый Регламент любительской радиосвязи, который принят в октябре 2010 г. Вступил в действие в феврале т.г. Смотрите там частотный план.
То-то я смотрю цифрой работают в начале SSB участка.
Смотрите эти ссылки и будет с Вами удача.
http://hflink.com/olivia/
http://www.oliviamode.com/
http://on6cm1.webs.com/
До встречи на диапазонах:hi: Николай
UR5CBZ
Спасибо записал будем пробовать.
тему переместите в "Цифровые с вязи"
RV3DHC
Прошу прощения,но у меня нет прав там писать,придерживаюсь правил форума.
Не далее как вчера на 14107 пиликали Оливией японец с фином. Полоса 1 кГц. Другой Оливии не видел. А вообще, узкополосные, это те цифровые виды, которые до 500 герц. Если есть Оливия-250 (500), то она однозначно допустима в участке 14080->.
Да речи нет. Узкополосные цифровые виды с 14070, это так (согласно распределения радиочастот). Из этических норм, правда, в устоявшийся ПСК участок как-то народ не шибко лезет :). Но... Не далее как сегодня днем где-то в районе 14071 кто-то работал полосой 250 Гц. Так и не понял моду. Думал сначало MFSK, но сигнал не декодировался. Сделал Оливию-250, тоже самое. Но сигнал был довольно хороший.
Ни первый, ни второй не ведаю. MFSK-16 есть несколько связей (первая сразу с Аляской) и одна OLIVIA-1000. Поэтому трудно сказать. В Миксе ROS и JT65 нет.
Да, это отдельные программы надо.
Я обычно по картинкам прикидываю, если что-то странное с сигналом. не декодируется или вообще экзотика:
http://www.hfradio.org.uk/html/digital_modes.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.20/Modes/index.htm
Здравствуйте, Сергей!
"Кипит"? Есть такое дело. Ну, в общем, от Olivia отличается меньшей гибкостью. А по сути тоже самое, но в упаковке.
Если сигнал выглядит как Olivia, звучит как Olivia, имеет свойства Olivia, то скорее всего является Olivia :D
Оригинальна тем что и сама ни кому не мешает, и помех не боится.
и чем шире полоса,тем лучше.
Провел одну связь в начале года и все. Вполне достаточно оказалось этой модой :stop:
Бывают на неё жалобы. PSK затыкается, особенно 63 и 125.
Не понравилось?
Я всегда, когда слышу Olivia - "лезу" посмотреть, кто там, что там. Иногда по третьему qso с тем же оператором в той же моде :)
Потрясает как при почти любых условиях прохождения работает.
Да не, просто я предпочитаю CW, телеграф. Хотя в цифре тоже наработано мал-мала, но в основном RTTY. Если услышу Оливию, то конечно сработаю. Просто сам как-то не заморачиваюсь этой модой. Хочу попробовать JT65HF, но пока не разобрался с настройками :sorry:
Почитал я эту оливию. Там всегда про виски, внучку забрать из детского сада (или школы), снег пошёл, завтра придется дорожку лопатой чистить (в Англии)? Кошмар какой-то, картофелеводы!
А вообще-то мода хорошая, даже отличная, возможно одна из лучших.
На CQ иногда подходят американцы (на 21 МГц), что при 2 Ватт прд неплохо.
Добавлено через 2 минуты
Есть один неприятный момент с оливией - почему-то её путают с ROS и лезут с этим видом отвечать. А он ессно забивает приём, а время уходит.
Мода удачная, но стандарт 1000-32 это слишком широко для переполненных диапазонов.
IHMO
Потенциал больший за "более медлеными" раскладом например 250-8. И занимает меньше в 4 раза места и "чутьё" на ~ 2 дБ лучше. При еще вполне нормальной скорости 14.6 WPM
Ну, уж редкость или распространенность зависит только от нашей активности этим видом.
Пришел к такому же выводу.
1000/32 самая картофельная мода - расточительная по ширине и не принципиально быстрее. Я могу понять, когда расширяют спектр до 1000 или 2000, соответственно увеличивая количество тонов, выбирая последние децибелы для совсем крутых условий связи (по договоренности например, ибо ловить такое повседневно - жесткий мазохизм). Или, наоборот, убирая количество тонов, наращивая мощность (как всякие дизастеры и прочие красные кресты).
Сколько не читаю же эту 1000/32 - одна бытовуха!
Безусловно. Рад, что именно в Olivia встречаю старых знакомых по эфиру. Это происходит довольно часто, старые уже хэмы пишут о своём первом qso в olivia, смешная мода, для фана годная.
Кстати об активности.
Нестандартная частота, нестандартный вид:
28,124 - 28,125 каждый день работает 3B8IK в Olivia 250/8. В Москве слышно между 7 и 15 Z, например.
