Объясните пожалуйста чайнику, как устроены и как работают модуляторы и демодуляторы для квадратурной фазовой QPSK и многопозиционной амплитудно-фазовой QAM модуляций. Больше интересует QPSK. Заранее благодарен.
QPSK на пальцах это модуляция прерыванием одного периода колебаний в четырёх местах: 0гр не считаем(он нужен:)),а затем 90 гр-180- гр 270гр и в 360 гр.
Соответственно модулятор - должен иметь возможность манипулировать колебаниями до долей периода.
Демодулятор должен иметь местные 2 генератора, колебания которых разнесены на известные фазовые градусы.
колебания поступают на 2 умножителя в результате 1 или 0 умножения входного и местного сигнала сходятся на анализируещем уровень устройстве.
Вначале и в конце сеанса передачи обычно "идёт" длительная неинформационная "полоса" для синхронизации (подстройки)местных генераторов корреаспондента и в какойто момент начиная с 0 градуса фазы идут "информационно" прерванные (не взлёте или падении синусоиды :)) периоды колебаний.
Используется стабильность тактовых часов компа или контроллера(ФМ) или используется анализ последнего периода последнего символа (ОФМ)- честно говоря уже глубоко. Для обработки сигнала есть универсальная --
PSKCORE.DLL. Библитека и нефиг замудряться, а то я уже запутлся вроде :)
QAM16 на пальцах(на буквах) обьяснять - голос сел.
Затем заканчиваю. Необессудте хотелось как проще и веселей.
73 Валерий.
Спасибо огромное! Для курсача более чем достаточно и сам въехал. С QAM там принцип вроде бы сходный, чего нибудь насоченяем. Если можно поподробнее по поводу этой самой PSKCORE.DLL - где можно найти описание и куда и чего в комп нужно вдуть/ снять, чтобы это все работало. Просто кроме курсача есть еще практический интерес. Сделал радиолинк с ЧМ на 88 МГц под RS232 - на расстоянии 280 М с большим скрипом дает 1200 бод, коментарии как говрится излишни, а провдное соединение - местность не позволяет. Вот и мудрим чего нибудь пошустрее. Был бы бесконечно благодарен за информацию
В этом файле всё по англицкий но есть функциональная схема
виртуальной PSK машины (трансивера) которая повторяет возможные железячные исполнения.
http://www.qsl.net/ae4jy/files/pskcoredll131.pdf
73 Валерий
Огромнейшее спасибо!
Народ!
Ищу Soft-демодулятор (через звуковую карту) сигналов ОФТ. Ежели кто что знает сообщите. Скорости 100 и 400 Бод. Слышал про такую программу RadioReader-Pro, кто знает где качнуть крякнутую версию или хотя бы демку, подскажите! Кто подскажет, в веках буду прославлять имя этого человека.
для Маке
Могу помоч с Radioraft (под ДОС с компаратором на COM порт)последней версией. Декодирует почти всех эфирных чертей.
Валерий
