Подскажите возможно ли подключить радиостанцию ALAN95+ к компьютеру для работы в SSTV .Если возможно то как ?73:confused:
Подскажите возможно ли подключить радиостанцию ALAN95+ к компьютеру для работы в SSTV?
Конечно можно! Даже дополнительные гнезда уже есть
По схеме:
http://www.albrecht-electronic.de/se...tg-circuit.pdf
Справа свеху гнездо J101"Ext. BPK" ------>вход звуковой карты РС.
С левой стороны внизу гнездо J103 для подключения внешнего микрофона: MIC JACK <------ выход звуковой карты компа.
Если возможно то как?
С переключением прием/передача возможно несколько вариантов, тут подумать придется, так как VOXa нет. Либо переключать вручную, либо модифицировать схему интерфейса. Все-равно ведь будете какую-либо паять...
Готовых схем море в интернете. Самый хороший вариант на разделительных трансформаторах. Некоторые схемы с опторазвязкой хорошИ... и современно вроде бы, но иногда из-за использования в нелинейном режиме на них ужасно ломается сигнал. Очень хорошо заметно, если в режиме PSK31 погонять...
73! de Владимир
У G3VFP представлен простейший интерфейс для подключения радиостанции к компьютеру - http://rv3dhc.newmail.ru/eqso/image46.jpg.
