Что за новые моды SIM31 и SIM63 ?
Где скачать и где почитать на русском языке ???
С Уважением , Александр !:confused:
Александр, скачать можно тут www.on4bn.be/last_release/
Набрав в строке поиска Гугла волшебные буквы SIM31 был поражен! Оказывается, эта информация абсолютно не секретна! В глазах зарябило от количества ссылок. И на русские страницы, и на так нелюбимые нашими радиолюбителями англоязычные (как же они, несчастные, в эфире живут, только по русски?).
Новый режим цифровой связи SIM31 |
SIM31
SIM31 SIM63 BPSK31 download new HAM RADIO new digimode main page for use on HF and VHF/UHF
PE4BAS Amateur Radio Weblog: A new digital mode SIM31 and SIM63
OH3GGQ Sauli: New digimode: SIM31!
Наверное в Сургуте Гугл отфильтровывают, не пропускают? :)
Всем привет! Прогу скачал, но на каких частотах это работает, так и не "вкурил"...
Мода интересная, c формированием избыточного кода для исправления ошибок,
поэтому имеется задержка во времени при выдаче и приеме (генерация кода и раскодирование)
Частота настройки трансивера 14072 ,верхняя полоса. Пока станций мало,но берет очень малый
уровень сигнала (генерация .....), Где по -русски я не знаю,но попробую найти.
Ширина частот 1,5 кгц. Мода позволяет проводить QSO автоматически-запустил прогу,ушел,уснул,а
тебе идут связи,конечно при условии наличия желающих с Вами иметь QSO.
На SIM 63 никого нет (это ширина сигнала в герцах),этот режим задается оператором по
желанию. Иногда выхожу на этой моде,но ... .Бывают по вечерам! 73
Установил. Запустил на передачу. Ни кого не вижу. Есть ли HELP на Русском ?
Провел несколько qso, в eqsl это вид не проходит, не хотят за новой digi модой проводить настройки!
пишу в eqsl psk31, а в заметках, что qso sim31!
Кто работает в моде SIM31, подскажите...
Работа в режиме ""SIM Auto"" включается клавишей... Включаю клавишу, она исчезает с интерфейса. Но вроде работает. Непонятно, только для чего цифры секунд в окошке и что меняют??
Хочу отключить АВТО режим. А клавиши нету... Захожу в SETUP, снимаю галку с Auto-TX-Control. Не помогает.... Отключаю, только выходом из программы.
Почему такое? версия проги 6991
Цифры в главном окне- это сколько секунд программа стоит на прием а режиме АВТО. Можно менять.
В окошке SIM-AUTO цифры (s) ,бегут- прием идет.
Если в режиме SIM-AUTO во время приема правой кнопкой мыши кликнуть по этой кнопке (SIM AUTO....(s)), программа перейдет в ручной режим. В окне панорамы появится надпись Mode SIM31
И можно работать макросами.
Да всё проще. Если надо прервать передачу, жмём розовую кнопку Halt TX. Затем можно отключать Auto (по кнопке SIM Auto), всё работает.
Еще вопрос.
Как переключать SIM31-->SIM63?
В Моде есть лодсказка: "левый клик 31-- правый клик 63". У меня ноут: у него тачпад и он нормально переключает SIM -- PSK. Переключение производится в зеленом прямоугольнике на дисплее. А возврат на 31 не переключается. Почему, так?
Здравствуйте! Подскажите, как в программе SIM можно определить повторное QSO?
Когда вносится позывной в окно "Call", то если с этим корром QSO уже было, информационные окна QTH, NAME... заполнятся инфой из журнала, т.е. это уже признак, что связь повторная:
Вложение 220231
Для более детальной информации жмете кнопку L:
Вложение 220232
Других способов я не нашел.
Николай, если Вы сохраняете связи в самой программе, то после занесения позывного в окошко CALL нажмите правее букву L.
Откроется ЛОГ программы с Вашими связями с этим корреспондентом, если они были.
На снимке виден позывной и в ЛОГе предыдущая связь с ним.
Вложение 220233
UPD: Пока делал снимок - ответ дал UX8IW - SORRY :(
В меню выбрать ... Alerter ... далее поставить "птичку" Alert only Yellow Lines .
Повторные позывные будут выделяться Желтой строкой. Новые - зеленой.
Дома проверю, отпишусь. По-моему там еще Not Worked Callsigns since ... и в окошке время указать ... всегда ... или последние 1 год ...2 года и т.п.
Попробовал, только цвета наоборот получились.Вложение 220291
У меня все цвета зелёные, что повтор, что новые. Конечно есть и красный (кто со мной проводит QSO) и серый. Я поставил "птичку" как Вы говорили.Вложение 220305
Может что ещё надо?
Попробовал экспериментировать с галочками в меню Alerter. Цвета меняются, если поставить галочки вверху меню слева. Только, наверное, надо выбрать нужный фильтр. А внизу окна, где "Sound Alerts", это голосовое сопровождение (СQ).
