Вложений: 4
Лучшее враг хорошего или страдания по САТ в FT-897D
Добрый день, коллеги. Помогите разобраться с возникшей у меня проблемой. Дело вот в чём. Для работы в цифре у меня сделана вот такая прилада. (фото 1,2) Работает как часы, тем более, что я ещё три таких же изготовил друзьям, в разных корпусах правда. И у всех всё работает. И вот, когда в очередной раз котяра, наводя порядок на столе, свалил приладу за стол, решил я перенести её в подвал трансивера, там, где должен быть штатный блок питания. (фото 2,3) Обычно всё начинало работать сразу, а тут нет. Бэнды переключаются, моды тоже, на передачу встаёт, на приём возвращается, а на валкодер вообще не реагирует ни как. Частоту в трансивере можно изменять только установив курсор на стрелки (у меня МИКС). Пару раз прозвонил цепи, заменил МАХ232, менял шнурок USB/COM на заведомо исправный, от старой прилады и ещё один, проверенный. Результат ноль, при вращении валкодера частота на картинке в компе над водопадом не двигается. При этом, если подцепляю старую приладу – всё работает. Вот и получается, что лучшее враг хорошего. А так хотелось всё улучшить.
Вложение 154166ф.1 Вложение 154167ф.2 Вложение 154168ф.3 Вложение 154169ф.4
