Смотрю новая мода,только мало кто работает почему то. ?! Подскажите прогу JTDX 2.1 64 бит по FT4
Скачивал, там какие то dll файлы требует,прога не идёт у меня
Да не требует она ничего, у меня и не только, установилась с пол пинка. Если раньше стояли другие версии, то надо все полностью удалить, вместе с ini файлами, за исключением лога конечно и установить по новой, иначе будут ошибки.
Может с качалась с ошибками, давайте мыло, пришлю архив.
Если честно к цифре отношусь не очень но интересно,DX много
Почему WSJT связи FT4 пишет в лог файл .adi как FT4,
а JTDX FT4 связи пишет как MFSK модуляцию?
<mode:4>MFSK <submode:3>FT4 Вот так она записывается в JTDX, вроде правильно, во всяком случае eQSL "понимает", что это FT4, про другие ресурсы не знаю. Что касается WSJT, давно не пользуюсь, поэтому......
Интересная мода,явно лучше ft8, америкосы отвечают,в ft8 со штатами проблема
согласно новой спецификации ADIF для FT4 сделано так:
Mode MFSK
SubMode FT4
Читаем тут Released ADIF Version 3.1.0, updated 2019/05/21
для FT8 ничего не менялось.
1) Если FT4 пишется в ЛОГ как FT4 через WSJT, обращайтесь к разработчикам.
2) Руками или специальной утилитой перед импортированием в Ваш журнал связей необходимо сделать adi файл согласно спецификации для FT4 (см. выше)
