подскажите схему, как это сделать- варианты типа купить трансивер с цифрой не канают- цель сделать такой трансивер самостоятельно
ткните носом- не смог найти
Если у трансивера нет "цифрового входа" звука, то можно сделать так, как делали "на заре развития цифровых видов связи" - подать звук с компьютера (линейный выход ЗК) на микрофонный вход. Обязательно отключить компрессор, если он есть в трансивере. Также отключить эквалайзер в звуковой карте компьютера. ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО контролировать уровень звука по показаниям ALC, во время передачи.
На прием снимать с выхода УНЧ и подавать на линейный вход ЗК (микрофон).
Подключить трансивер к компьютеру проблем нет никаких. В дополнение ответа Сергея, передача делается или через VOX или ставится транзисторный ключ в цепь PTT.
Лет 20 назад начинал я свой путь в "цифре" на трансивере Урал-84. Справился с подключением быстро. Тут другая проблема - стабильность частоты. Если стоит ГПД, то FT8 может и не пойти - надо чтобы в течении 15 с частота не уходила более чем на 1-2 Гц.
За базу можно такую схему взять, для начала:
Вложение 306908
Цифрой начал работать в 2003 году. Первые связи были в PSK31, потом другие. Трансивер UW3DI-2, у которого была хорошая стабильность частоты.
Интерфейс в виде двух проводов, соединяющих трансивер с компьютером и обратно. Потом работал на другом самодельном трансивере, но, уже с цифровой шкалой.
Порядок подключения (соединения) описан выше (пост № 4).
Самодельный трансивер для цифры использовал только в RTTY и SSTV давным давно. Сейчас в результате недолгого общения с FT8 понял что правильной работы нужно чтобы в трансивере был система САТ.
Fake It - это "старик Хоттабыч" для 70+. ))Начинающий быстрее сообразит, чем "аксакал". Без Fake It надо постоянно следить за тем, где стоит красная скобка на шкале звука на водопаде. Для работы на CQ еще ...куда ни шло. А если интересная станция работает на 550Гц со включенным узким фильтром. Что тогда? Вы будете его звать до..."рассвета на Сахалине", на своей 1500Гц. Результат - дырка от бублика!
Тогда отстроюсь трансивером ниже на килогерц. Но это пример мягко говоря надуманный, с узким фильтром работающих DX как то давно не встречал - наоборот, это признак нубов, как и прыжки на частоту корреспондента. Передавать в первом килогерце если выше всё занято - тоже не проблема если использовать сплит.
Споры о модах и их особенностях пожалуй оставим для существующих специализированных тем. Тут просто достаточно указать, что наличие в трансивере CAT не является обязательным условием.
Это тонкий намек?
Так ведь скоро при просмотре свего паспорта вы тоже 70+ обнаружите.
Или не дожить?
Вообще намеки на возраст хоть младой, хоть не сильно младой это признак, как бы помягче сказать, плохого воспитания.
Пардон за ОФФ.
Вообще то ТС задал вопрос как начать, а ему по полной впаривают некоторые.
