Как подружить Mix W и Creative Live ?
Установил звук Сreative Live CT4780 (встроенный звук при этом был отключен в БИОСе). Появились следующие глюки (только при работе с MixW2, в прочих программах проблем нет) : использование режима карты Full Duplex (контроль своего сигнала на передачу не работает). При включённой системе CAT, в режиме водопада AUTO, при движении шкалы с частотой сигнала спектр остаётся неподвижным. При изменении zoom водопада с х1 на х3 или х4 происходит сдвиг реальной частоты приёма относительно положения указываемого маркером. Пробовал установить 3 различных драйвера (встроенный в WinXP и 2 креативовских) результат одинаковый. Причем при установке драйверов для Live перестаёт нормально работать встроенная AC97 звуковуха при её активации. При вынимании из слота Live и удаления её дров, встроенный звук работает без проблем во всех режимах. Пробовал калибровку частоты дискретизации Live – всё безрезультатно. Программа MMTTY работает с Live без проблем, но в ней отсутствует такая фича как движение спектра сигналов водопада при включении CAT, что весьма удобно. Как подружить MixW 2.12 и Creative Live?
