Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь схему САТ для данного аппарата, и как подсоединить его к звуковой карте.
73! DE UA9MOT/9
73! DE UA9MOT/9
Схема САТ для TS-50 --- любая м/с преобразователей уровня, например, МАХ-232 или ADM-242, в стандартном включении --- просто схема из справочника. М/схем подобных преобразователей --- огромная масса наименований, весь перечень займёт не одну страницу. Поэтому берёте любую, что есть под рукой. Контакты CTS и RTS трансивера использовать необязательно. Можете использовать только RXD и TXD. Есть особенность --- трансивер критичен к корректности временнОй диаграммы, формируемой программой. Поэтому не со всеми поддерживающими Кенвуды программами САТ будет работать. С TRX-Mенеджером или DX4WIN --- без проблем, а вот с Миксом САТ виснет. К звуковке подсоединять --- да как понравится, поищите на этом сайте и на СКР.
73! RW3FY
http://www.mixw.co.uk/CableDiagram/cables.html
Для TS-50 два варианта подключения. Один из них не требует интерфейса.
Большое спасибо за ответ. А кто-нибудь юзал схему без преобразователя? А то страшно эксперементировать.
А чего там страшного? В трансивере на входах и на выходах процессора стоят токоограничивающие резисторы. Преобразователь перед тем, как к аппарату подтыкать, надо отдельно включить и убедиться, что разъём запаян правильно и выходы с +/-12В пойдут к компу, а также что он переключается при смене уровней на входах. А вот если преобразователь не ставить --- может не заработать, т.к. у некоторых компов входы RS-232 критичны к тому, чтобы на них поступали напряжения обеих полярностей, а не 0/+5, пороги переключения составляют -3В/+3В.
73! RW3FY
"Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь схему САТ для данного аппарата, и как подсоединить его к"
напиши на мыло ua6jaj сошлись на меня в свое время я ему предоставлял полный комплект доки для кенвуд
а можно попробовать также ham radio deluxe отличная прога даже Доплера эффект просчитывает!
и бесплатная регистрация через инет
Да, это фальшь. Вебмастера всё время переделывают свои страницы :( Не моя вина! Новая ссылка: http://www.mixw.co.uk/cable/cable.htmЦитата:
Сообщение от DL8RCB
Кстати теперь на TS-50 дан только вариант для трансивера с интерфейсом. Вариант для стыковки напрямую отсутствует. Скорее всего забыли. А может и нет... Узнаю в чём дело - напишу.
