Я хотел бы узнать кто устанавливал радиомодемы.
есть проблема с проведением сети между компами на 1.5 километра...радио-сетевые карты не подходят - далековато.
а вот с радиомодемами я не сталкивался..что можете посоветовать?
NICK! Извини, конечно, но очень уж не конкретно поставлен вопрос. Радиомодемов такое море, что и утонуть недолго.
Какая скорость нужна? Какая частота? Или на любительскиз бэндах хочется, тогда взгляни на свою лицензию и увидишь, что для этих целей HAM-ам оставили только 76 ГГц, а тут вряд ли что можно простыми средствами сделать. Или хочешь немного попиратствовать? Тоже в принципе вариант. А вообще задача не из сложных. Успехов!
Можно и радиокарты использовать тока антенны надо крутые делать остро направленные а мой совет полазь по сети в поисковике напиши что то типа радиоэзернет и внимательно изучай инфу и по форумам полазий по этой тематике я тебе говорю что можно перекрыть 1.5 км с лихвой главное услоия шоб были подходящие и руки не кривые или денег в кармане побольше так как антенны не дешёвые.Цитата:
Первоначальное сообщение от RD3BB NICK
Антенну с усилением свыше 20 дб на эти частоты можно сделать без проблем
Но ведь ктото и не может поэтому им проще купить а их толком то и нет в продаже,кстати я даже усилки видел в подаже на 2.4ггц но цена!!!
Радиоэзернет элементарно будет работать на такой дистанции даже с ненаправленными антеннами. Единственное условие - прямая видимость, поэтому, скорее всего, антенны надо будет выносить на крышу.
To:rz9ii
Не по теме, но важно...почему у российских радиолюбителей отобрали бенды??? Особенно 2.5 ГГц нелицензируемый во всем мире, и загаженный радиоETHERNET и СВЧ-плитами...И что никто не возмутился?
полностью согласен с RW3VZ, Радиоэзернет в данном случае самый выгодный и оптимальный вариант. ну а с выносом антенн я думаю трабл не будет.
дешево и сердито!!!
С выносом антенн не всё так просто! Если длинна коаксиальника 10-20 метров, то затухание на таких частотах будет сравнимо с усилением антенны! Короче в зависимости от местных условий считать надо!
С уважением Вадим.
Относительно недорогие кабели (RG-213; RG8U, цена около 45 руб/м) имеют затухание на 2.5 ГГц около 0,3 дБ/м, т. е. на 10 метрах соответственно - 3 дБ. Кабель длиннее 30 м. применять не рекомендуется. С таким кабелем и антенной с Ку=21...23 дБ 50-ти мВт радиокарта обеспечивает устойчивую связь при 2 МБит/с на расстояние до 5 км.
