Подскажите пожалуйста на какой частоте, какой програмой, в какое время можно посмотреть карту погоды, фото со спутника и как это должно выглядеть
Вам сюда - http://www.hffax.de/
Для приёма карт погоды я использую программу jvcomm32
Для того, чтобы узнать, где в данный момент летят спутники погоды (noaa), использую программу orbitron (www.stoff.pl).
Рабочие спутники: noaa12 (137.500 МГц), noaa15 (137.500 МГц), noaa17 (137.620 МГц). При помощи этой проги можно рассчитать, когда спутник будет пролетать над вашим населённым пунктом, для этого в настройках проги надо ввести ваш qth - локатор. Вертикальные антенны совершенно не подходят для приёма спутников погоды (у меня на коллинеар сигнал очень слабый) поэтому пришлось изготовить антенну http://www.cqham.ru/an_144s.htm
Обычный связной FM приёмник (трансивер, портативка) будет принимать чёрно - белую картинку. Для цветного приема нужен приёмник с полосой пропускания по ПЧ порядка 40 МГц, придется делать самодельный или достать готовый специализированный.
WITL большое спасибо. Буду пробовать в черно-белом, если "затянет", найду приемникс полосой ПЧ 40мгц.
Чёт сильно многовато - 40 МЕГАГЕРЦ для полосы ПЧ!!!
40 кГц - эт то.
Да и столько комп не "схавает"..... Даже при частоте дискретизации звуковой карты 48 кГц - 24 будет ....
Люди, а какой приемник-то нужен АМ или ЧМ?
Я тоже погоду хочу!
Может кто знает где формат данных погодного факса описан?
Дайте, pls, ссылочку.
Ежели для спутников то ЧМ.
На КВ - SSB
А ссылка была выше. Та вроде все можно найти.
Не-а, не все. Лазил-лазил, параметры излучения не нашел. Я имею в виду: несущая, поляризация, полоса, формат данных.
Из форумов, вроде, понятно, что 137,5 МГц, 40 кГц, правая поляризация.
Хочется увидеть это в официальном документе.
AndreyN
На wxsat.de скачайте программу Wxsat. В хелпе к
этой программе есть информация,которая Вас интересует.
А приемник можно сделать по схеме из "Радио N 2" за
2002 год,поставив фильтры Z1 и Z2 "пошире"(у меня стоят на
15 и 9 килогерц),и подобрав количество витков в L1 и L3.
http://www.qrx.narod.ru/hams/p_144.htm
RW3DJO Спасибо за подсказку. Хотелось задать Вам еще вопросы в привате через Е-почту.
Да нет проблем.Пишите rw3djo@mail.ru.
