Подскажите нет ли возможности у этих пакетов программ работать на скорости 300Бод при помощи Байкома или звуковушки ??????
Добрый СQ ))
Может несколько не по теме, но если вы пользуетесь AGW, то не подскажете как у вас обстоит дело с ее регистрацией для использования в режиме TCP/IP ?
Now mike to you )
Я не использую AGW под TCP-IP хотя мне эта тема тоже очень интересна .
Дело в том, что если вы смотрели в настройках AGW то для безлимитной (по времени) работы в режиме TCP/IP нужно ввести регистрационный код. Вот хотелось бы этот код узнать. Я вручную крякнул прогу, вроде работает , но хотелось бы кодик узнать )))
ВСЕМ ПРИВЕТ
ТАК КАК ВСЁ ЖЕ 300 БОД БУДУТ РАБОТАТЬ ИЛИ НЕТ ?
В AGW точно нет. Во Flexe должно работать
Привет!
Ни AGW ни Flex не работают на 300 Бод.
73! George
Ну если крякнул и работает - то пусть работает, а вообще код дается под конкретный (персональный) позывной и все работает.
Вы официально зарегистрировались ???
Здравствуйте друзья!
В нашей пакетной сети примерно год работал FlexNet узел с четырьмя
радиопортами. 2 на КВ (300бод) и два на УКВ (1200бод). Собственно и
сейчас он работает только с небольшими изменениями.
Обычно путают PC/FlexNet и FlexNet узел. Это фактически разные вещи,
только драйвера у них одинаковые.
В нашем КВ-УКВ FlexNet узле в качестве модемов стоит USCC>4 карта.
Скорость можно ставить любую, даже нестандартную (типа 200бод).
Желаю удачи!
Игорь
AGW начиная с прошлогодних версий 300 бод работает без проблемЦитата:
ВСЕМ ПРИВЕТ
