Какой ток в mA можно снять с LPT porta, чтобы не спалить?
Для разных мам - по разному. Спалить - эт нужно потрудиться. Например подав туда встречно что-нибудь.
Всё про программирование портов LPT есть на сайте http://valery-us4leh.narod.ru уроки, исходники,примеры, готовые шаблоны под Windows9x - через ассемблер и 9х/2000/ХР - через драйвер; программы-отладчики - PortControl и XP LPT, техническая поддержка.
Например:
Всё про программирование портов: уроки, исходники, примеры, готовые шаблоны под Windows9x - через ассемблер и 9х/2000/ХР - через драйвер; программы-отладчики -Com Port Visual Control и XP LPT,LPT 3D HARD ANALYZER, техническая поддержка.
Управление внешними устройствами с помощью ПК
Valery-us4leh, ВЫ ЧИТАЛИ ВОПРОС rv6ct ???
НАВЕРНОЕ НЕТ !
Я полагаю, что указав данную ссылку, предлагаю значительно большее, чем простой ответ.Цитата:
Первоначальное сообщение от Bioname
НАВЕРНОЕ НЕТ !
По старым букварям по IBM/PC писали когда-то до 3ма кажется.
Раньше (прежде чем все упрятали в чипсет) на выходе порта LPT ставили драйверы 74244 или 74245 (наши АП5, АП6). Посмотрите, что они могут, то же самое может порт.
Очень похоже на ситуацию, когда в ответ на вопрос о мощности двигателя такого-то автомобиля предлагают значительно больше - изучить ПДД :)Цитата:
Первоначальное сообщение от Valery-us4leh
Цитата:
Первоначальное сообщение от DMJ
Ну, хорошо, если это так принципиально важно.
На сайте, в HELP к программе LPT 3D HARD ANALYZER есть описание данной тематики (вопроса) на 4 HTML страници со схемами. По опыту скажу, что достаточно выходной Pin нагрузить на резистор не мене 150 Ом и будет работать надёжно и не сгорит. Какой при этом будет ток замеряйте сами, но для зажигания светодиодов достаточно.
Более того мною браля порт (Pin) и коротился напрямую (полное КЗ) в течении нескольких секунд и ничего с ним не произошло. Так что спалить действительно можно только посторонним напряжением или статикой.
Вот это больше похоже на ответ на заданный вопрос :)
Как построить ответ на вопрос уже есть в самом вопросе. Если человек спрашивает - "где найти?" - нужно рассказать где, если "какой (сколько, как, почему ...)?" то естественно ожидает ответ на вопрос а не ссылки и подобное...
На LPT порт можно нагружать до двух TTL!!!LPT очень легко спалить,а СОМ намного сложнее.Намек понятен...
Легко спалить когда "/dev/hands" и "/dev/dead" не настроен или вообще не установлен :)
(Перевод: если иметь руки и голову - то спалить это нужно постараться)
Может теоретически - два устройства - возможно.
Просадка уровней - не согласен. для разных мам по разному! Проверено на опыте на разных мамах.
