Скачал mmvari-040 а за одно и Quick Mix-105, mmvarix.
C mmvari-040 мне все понятно, как остальное работает?
Подскажите.
Подскажите.
Quick Mix - маленькая программка для установки регуляторов звукового микшера компьютера(вход/выход) в нужной комбинации.Очень удобна для цифровых видов связи. Надо просто сначала подобрать необходимые уровни вручную и запомнить эту комбинацию при помощи кнопки Save .Получите например: PSK31.qmx.
После можете как хотите двигать регуляторы.
Откройте файл PSK31.qmx программой Quick Mix и нет проблемм- регуляторы стоят как вам надо!!! Пользуюсь этой программой больше года на win 98 - лучше не встречал, да и не надо...
--->mmvarix
MMVARI.ocx - заказное управление OLE для программирования VisualBasic6. Это soundcard движок, который поддерживает четыре режима, GMSK, FSK, FSK-W, и BPSK, который может работать с Varicode оптимизированный для MBCS. Дополнительно к этим четырем режимам, способно работать других стандартных 3-х режимах, bpsk, rtty, и mfsk.
Все написано в в архиве внимательно смотрите
Приветствую, Виктор!
Рад Вас видеть в добром здравии
Удачи и До новых встреч в эфире! ;)
73! Александр, RZ3AIX
rz3aix@yahoo.com
Дайте, пожалуйста, ссылочку на Quick Mix-105,
а то не найду.
Заранее благодарен.
Слава. Воронеж.
ivin
Quick Mix-105 - славная тулза! Весьма в хозяйстве жизнь облегчает.
Пользуйтесь на здоровье:
QuickMix is freeware.
http://www.ptpart.co.uk/quickmix/
Всем спасибо. Персонально RW4HM, RN9AAA.
А сама прога , Варя , то есть, - сырая пока. Причём весьма.
Интересно было бы услышать более конкретно замеченые вами проблемы в БЕТА версии 0.40.Цитата:
Первоначальное сообщение от Лев
А равно и обсудить их.
Я это думаю будет интересно всем.
RN9AAA
1. Интерфейс программы весьма бледноват (IMXO). Попытки раскрасить его успехом не увенчались.
2.Водопад имеет слишком маленькое разрешение.Очень трудно по нему на станцию "попасть" Хотя система АПЧ отрабатывает лучше чем в Мiх-е.
3. Перестройка по частоте только в пределах максимум трёх килогерц. Зачем вообще тогда было вводить RIG-интерфейс ?
4. Выбор аудиокарт сделан вообще никак. Если установлено больше одной , то у начинающего пользователь возникнут проблемы. Поди угадай какая карта 0 а какая -1
5.Невозможность переноса отдельных окон программы..
1. Что в интерфейсе вы хотите раскрасить? все надписи макро
кнопок принимают вид указанный пользователем.
Цветовая гамма водопада то же изменяется.
2. Водопад на частоте 11025 имеет FFT Clock11025 hz,
FFT Size 2048, что вполне достаточно.
Может вы имеете в виду разме окна?
3. Насчет перестройки частоты если это так жизненно
важно
смотрите описание к программе.
12. Rig control using Macro
MMVARI can control the rig by using macro commands below.
<%RadioKHz> Returns the VFO frequency
<%RadioKHz=...> Sets the VFO frequency
<%RadioMode> Returns the mode
<%RadioMode=...> Sets the mode
<%RadioOut=...> Sends the command to the rig
#if IsRadioLSB Check up the heterodyne (LSB or USB)
и т.д.
4. "Начинающий" да и любой другой должен начинать с
прочтения руководства к программе !!!
5. Какие окна и куда переносить?
