Уважаемые коллеги, кто может посоветовать как правильнее подключить компьютер(звуковую карту)к самодельному трансиверу, что бы избежать всякие неприятные случаи с выходом из строя звук.карты.
Лучше сделать гальваническую развязку с помощью трансформатора, например от телефонов/модемов. В итоге будет исключена вероятность выхода из строя карты при переключениях и уменьшен фон из-за перетеканий токов по земле...
Вам, как SSTV-сту со стажем, должно быть стыдно задавать такие вопросы ;)
[QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от рттыман [/и]
[Б]Вам, как ССТВ-сту со стажем, должно быть стыдно задавать такие вопросы ;) [/Б][/QУОТЕ]
А что ССТВ-исты, не могут «полить» звуковые карты, порты? Поэтому и спрашиваю именно как лучше сделать, что бы исключить все оплошности. Много что предлагают, а вот с трансформаторами, у меня не спасло. Поэтому хочу услышать мнения людей
to RA4FFQ
Заземление в первую очередь и не миллиметровой проволочкой, а сантиметровой. Я не использую никаких развязок. Есть только электронный коммутатор, на который заведены микрофон и выход со звуковой карты. Коммутатор управляется сигналом PTT, но также имеет блокировку, если в данный момент идет вещание с микрофона. Т.е. если идет передача со звуковой карты, то микрофон отключается. Если же идет передача с микрофона, то блокируется передача со звуковой карты.
Заземление, нормальное, проложена шина(5х5мм), а вот при переключении разъёмов(джеков), происходит что то не понятное, Зв. карта вылетела, хотя на передачу не работал передатчик. Вот и думаю как же лучше её защитить от таких не приятных случаев. А это все делается потому что приходится переключать «джеки»к звуковой системе,- что бы работал звук.Цитата:
Первоначальное сообщение от RA3DCT
Юрий, а ты часом не микрофонный вход используешь?
Нет "line In"
Юрий-RA4FFQ http://www.echolink.ru/hardware/optron_interface.php или совсем просто http://www.echolink.ru/hardware/easy_interface.php
В досовской программе EZsstv (давно то было) предлогался интерфейс с подачей звука через 0.1мкф и делитель,и по сей день работает, а звуковуха вылетала на приём из-за перегрузки по входу. недоглядел.
"при переключении разъёмов(джеков), происходит что то не понятное, Зв. карта вылетела, хотя на передачу не работал передатчик" (С)
Юрий!
Разъемы надо переключать при выключенной аппаратуре.
Любой джек первоначально подключает основную жилу , а потом землю.
Если вам надо переключаться без выключения,то тут подойдут переключатели или реле, причем только переключение по центральному проводу.
Гальваническая развязка- дело серьезное и в этом случае совершенно необязательное (если на прием не шумит).
Почти всегда аудио и видео входа горят из-за разности потенциалов у соединяемых устройств.
Вполне достаточно при выключенной аппаратуре соединить корпуса трансивера и компьютера.
Отмечу,что это совет от порчи портов компьютера и ничего общего с электробезопасностью неимеет.Там совсем другая песня.
