Есть такой вопрос - можно-ли как-нибудь modeolivia.dll из MixW 2.16beta5 подключить к MixW 2.15?
видимо никак
А смысл какой ?
Необходимости такой вроде нет.
Кому-то и в других диапазонах, кроме 160 м, необходимости нет....Цитата:
Первоначальное сообщение от redhat
А смысл какой ?
Вот выпустят финальную версию 2.16, думаю, народ начнет потихоньку olivia работать...
Сейчас ее multipsk поддерживает, но у этой программы довольно неудобный интерфейс, да и водопад выполнен, мягко говоря, очень непривычно и отличается в разных режимах.....
Думаю не начнёт народ, т.к. места всем не хватит!
Полоса 1000 Hz широкая, а приимущества весьма иллюзорны.
Пример - чувствительность в моде по умолчанию 1000 32 тона для MixW216b5 и Multipsk310 находится на уровне -13 dB (белый шум приведенно к 3 KHz) т.е. ниже уже идут ошибки.
Тот-же MFSK16 в MixW216b5 те же -13 dB при скорости передачи в 2 раза большей, и полосе в 3 раза меньшей.
Если говорить о других более продвинутых MFSK16 то у MMVARI041 уже -15 dB.
Вот такая правда жизни. Да в Olivia можно получить >-18 dB, правда скорость падет до десятка символов в минуту.
Попробовал 2.16b5 в Olivia. Что так народ с ума сходит? Управление PTT c COM порта в этой версии у меня так и не заработало. Да и c FSK режимом не понятно. Вынесен в отдельную опцию, но тоже не работает. Как я понимаю это связано с Beta версией.
Швейцарец с американцем обсуждали режим Contestia (Один другому dll для микса переслал по майлу). И тут же в эфире попробовали сработать. Это что за режим такой и где такую dll можно скачать?
У меня эта "Beta" версия работает и "FSK-mode"и управляется
отлично с трансивером как IC-756pro2, так и IC-756pro3, только настройки COM порта в "Beta" верисии несколько отличаются от предыдущей, но в меню настройки COM порта есть выбор, какой именно порт вы хотите использовать для "Fsk-mode"---- остаётся только выбрать .
Поставил сегодня MixW216b7 с той самой "ОLIVIA"
Снёс МixW и поставил. :-)
Оливии даже в Меню не появилось(!)
BPSK31 есть, SSTV, есть. А ОLIVIA - нет!!!
Пришлось заново ставить MixW 215, затем не неё
ставить MixW216b5, а уж потом ставить сразу же поверх её
MixW216b7.
Всё заработало "наура" И. Никаих РТТ переделывать не надо. Интерфейс самодельный по СОМ-порту.
Провёл пробных 4 связи с Европой. Всё работает!
Гляжу, народ "тусуется" от 14.105.5 до 14.109.5
Советую попробовать.
Слабого сигнала на водопаде практически не видно, а
приём идёт. Првда, очень медленно
Попробовал я эту ерунду. Баловство на мой взгляд. В конце концов всё равно останутся rtty и psk31. Других разумных видов нет по моему.
сергей
MixW216b7.
Сложновато немного :) Я просто поставил (не поверх, a заново) 7 версию. Дело в том что у меня RigExpert-Duo, а в бета версии нет этого пока. Обнаружив отсутствие файла ModeOlivia.dll просто скопировал его в папочку из 5 версии.
Да ладно ужжжж... Если так пессимистично рассуждать, то последнее любительское QSO когда-нибудь будет проведено в телеграфе.
Кто хочет - пробует! Кому неинтересно - не пробует! Всё просто в этом хобби ;)
Радиолюбительство - поле деятельности энтузиастов-экспериментаторов!
DL1KBX
Дело не в эксперементе я имею в виду Olivia моду
а в том что данное несет нового.....
Как систему кодирования в виде матрици то да
как новую систему передачи нет.
Выше я уже писал что может мода по умолчанию
1000-32 в сравнении с более ранней MFSK16
я считаю лишь по этому не столь восторженные реплики.
Практика показывает что как по скорости так и чуствительности она как не странно уступает mfsk16.
Мне понравилось в OLIVIA, что в условиях пропадания связи (QSB, QRM) приёмное окно не засыпает мусором, как это происходит с PSK, а искажённые символы просто не отображаются
Провёл кучу связей на 20-тке 1KHz/32Tone, на сороковке встретил несколько дедов лет под 70 :) проводящих скед в моде 500Hz/8Tone, но ни с кем другим неработающих :(
Чем хорошо новое ;) - можно потрепаться о том о сём, зная, что лишь единицы в состоянии "подслушать"
Работа на CQ пока осталась без результата... так что заглядывайте на 7038 +/-
А может все же Вам вызывать где все работают Olivia
по предложению DK4ZC.
To tune in a signal which is not detectable by ears and eyes we have to use other methods for tuning.
While for all other modes only the knowledge of a frequency band is needed to find a signal, we have to use well defined channels for Olivia. The calling channel is on 14108.50 kHz. Others channels are on 14104.50, 14105.50, 14106.50, 14107.50 USB.
Небольшой тест сравнение MFSK16, Contestia и RTTYM посмотреть можно здесь
http://www.hamradio.cmw.ru/digital/test/rn9aaa/TEST.htm
RN9AAA спсб за интересную статью.
2 rn9aaa: Неужели Микс так плохо справился с MFSK16?
Интересно, вы во время тестов этих выключали шумодавы в программах(SQL, ШП)?
Если нет, думаю, стоит повторить тесты еще раз, выключив их.
Ну я бы не сказал что полученный результат плохой для микс просто 1~ 1.5 dbЦитата:
Сообщение от rttyman
похуже чем у остальных программ что тестировались. Микс на протяжении
длительного времени стойко держится в середнячках. Например при испытаниях
в конце 2004 версии 2.13 бета 20 и другом симуляторе, он даже опередил старичка STREAM 1.1 посмотреть тест http://www.hamradio.cmw.ru/digital/t...-mfsk16ion.htm
Насчет SQ -порогового подавителя в тестах он отключен АПЧ наоборот включено.
Мое сбьективное мнение: очень зависит качество приема какая "звуковуха".
Да звуковая карта естественно влияет в какой то мере на прием и передачу....Цитата:
Сообщение от RA9SD
Но давайте откиним вариант неисправных карт или полностью отстойных
первых моделей SB16 начала 90 годов.
Примем что частота откалибрована как положенно и выбран разнос TX-RX..
все будете ОК даже для встроенных.
К стати что бы не гадать какая карта плохая или хорошая все проверяется быстро и просто стоит соеденить вход и выход SB и запустить программу RMAA http://audio.rightmark.org/downloads/rmaa55.exe (советую потратить пару минут очень хорошая тестилка, которая может показать чего стоит бренд карты)
Что касаемо теста сами посудите какой параметр звуковой карты может повлиять на качество приема если моды MFSK16, Contestia, RTTYM являются однотипными видами за исключение способа кодировки.
Карта во всех программах имеет одинаковые режимы работы. Шумы карты значительно ниже шума самого тракта трансивера, нелинейность АЧХ в участке в участке 300-2700 гц как правило не более +\-0.5 дб.
1. Откалибрована ли карта?
2. Уровень по входу - может перебор ловит или мало?
3. Настройка порога шумодава в MIXW (ШП, SQL) - по умолчанию она стоит аж на половину от макс. значения, нужно опоставить так чтобы без сигнала (на шум эфира) шумодав был чуть-чуть за порогом срабатывания.
Как пишут в приколах, если не получилось - читай начиная с п.1 ;-)
Не понял кому обращенно ваше письмо если мне то внимательно читайтеЦитата:
ответ на пункт 1.Калибровка
цитата из ссылки
В качестве генератора мастер файлов использовалась программа MixW 2.16 beta 8 звуковые карты откалиброваны в два этапа, программой CheckSR V1.0 и затем окончательно по WWV.
Пункт 2 вашего вопроса-ссылка номер 2
http://www.hamradio.cmw.ru/digital/...t-mfsk16ion.htm
цитата по ссылкеЗамеры проводились на получение максимально достоверного сигнала т.е. подбирался оптимальный уровень сигнала до получения максимальной читаемости(достоверности принятой информации).
цитата по третьему вопросу из той же ссылки, и я ранее вам уже отвечал на это.
Во всех программах была включена система АПЧ и отключен пороговый шумоподавитель.
Карта на которой тестил Кодек АС97 ALC201A Контроллер intel B82801BA
драйвер 5.10.0.5990 Direct 9.0c
RMAA 5.5
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB:+0.27, -0.31
Noise level, dB (A): -87.8
Dynamic range, dB (A): 86.7
THD, %: 0.0075
IMD + Noise, %: 0.048
Нет, это были пункты, которые нужно проделать если кто-то не доволен приемом в MIXW...
2 rn9aaa: Что-то не могу понять как работает эта примочка CheckSR? запускал ее на двух машинах: 166Мгц работала часа 2 , но цифры все равно бегали... На Celeron-1000 крутилась минут 30-40 - тоже...
При расчете с помощью CheckSR подождите когда начинают в идеале скакать
только цифры после запятой. Т.е. данная процедура дает погрешность > 1 Гц
(самое точное это по WWV),но все же это лучше чем совсем никак !
Для справки автоматические программы калибровки появились давно, в том числе и по WWV например в Multipsk.
По сигналам точного времени и в Миксе совсем нетрудно откалиброваться...
