TCP/IP через MixW
Кто нибудь пробовал?
Хочу таким образом по радиоканалу связать два компа один из которых подключен к инету )))
Пусть скорость будет мизерная, зато отправлять почту вполне хватит.
Установил виртуальный сетевой драйвер но
что то у меня не получилось, программы вроде видят друг друга, при запуске команды ping сигнал тоже передаётся,
однако связи типа по сети нету.
Подскажите какие тут могут быть подводные камни?
А в "Сетевом окружении" удаленный комп появляется?
Если нет - маловата скорость (пинги проходят, а большие пакеты уже типа теряются по таймауту).
Еще в свойствах протокола tcp/ip пропишите шлюзовые IP адреса. Т.е. чтобы у удаленного компа был прописан IP серверного компа.
Скажем сервер у вас 127.0.0.1, а ваша машина 127.0.0.2....
А адрес шлюза для нее будет 127.0.0.1!!!
Мы пробовали на 1200бод мыло получалось качать.
rttyman
адрес 127.0.0.1 является зарезервированным для loopback. и далее чем свой комп по нему уйти нельзя!
у компов в локальной сети обычно адреса вида 10.0.0. или 10.0.1. ... или 192.168.0. ....
Захарычь какой адрес вы пингуете?
rttyman правильно (но не доконца) сказал про шлюз.
помимо шлюза, ещё нужно будет прописать DNS сервер (такой же как на компе с инетом или его если на нём есть DNS сервер), а лучше настроить кеширующий на удалённом компе (в эфир будет ходить только за неизвестными доменными адресами), если захочется ещё по web походить то пригодится и proxy server.
Дома бывает сижу с трубы на GPRS - так после установки и настройки прокси у меня тот же гугл грузится заметно быстрее, т.к. у оператора у которого я беру GPRS траффик пока бесплатный, за то скоростью не балует, как и всё халявное
Да, с IP провтыкал, я с сетями редко работаю, конечно же 192.168.0.1 и скажем 192.168.0.2 ...
Дык уверен, что всё настроил правильно
адрес первого компа 192.168.10.1 mask 255.255.255.0
адрес второго компа 192.168.10.2 mask 255.255.255.0
шлюзов нету, да они и не нужны - компа то всего два
не пингуют друг друга и всё !!!
в чем проблема пока не пойму
Оба компа связаны через mixw и виртуальный сетевой драйвер, пока напрямую через звуковуху, без передатчиков )))
Сигналы на водопаде есть и они устойчивые )))
И mixw говорит что типа connected а пингов нема ((((
Так а коннектится в Миксе и не надо, тут передаются "безконнектовые", UI-пакеты...
