После сброса рации в режим vfo частотный диапозон стал 144000-148000Мгц, что не очень мне нравится. Да ещё у неё нет цифровой клавиатуры(1,2,3...A,B..).
А ВАМ нужен 144-146 или ширше?Цитата:
Сообщение от UA4WAQ
Мне нужен шире.
До сброса настроек там стоял транковый модуль, у меня есть подозрение, что у меня не правильно соеденены перемычки на плате CPU
Может кто подскажет положение перемычек заводское, что бы не мучатся ?
Если найду-были у меня записи по именно такой проблеме
правда станцию продал лет 5 назад-боюсь все выбросил за это время
Но однозначно там в мычках дело
Похоже на то, что станция была заблокирована в любительский диапазон (была зажата кнопка функции, что над PTT, и произведено включение питания)
Попробуйте в выключеном состоянии зажать кнопку [LAMP kl.pl.] и включить станцию, потом отпустить кнопку и она снова должна работать во всем диапазоне 130-173МГц.
Только что проверил еще раз это на своей 180-ке.
А цифровой клавы, как у DJ-191 например, тут нет, просто DTMF на передачу... Или вы имели в виду что он как раз не работает?
И это правильно, а что касается перемычек на плате CPU, то по сервисной документации для модели ALINCO DJ-180T - TX открыто, RX открыто, TRX закрытоЦитата:
Сообщение от rttyman
даЦитата:
совершенно верно!
частоту с клавы например ввести не получится
это не полнофункциональная клавиатура
Для вывода станции в Wide Mode -130.000-173.995, выключаем станцию и нажимаем F+LAMP. ;) Какая-то странная у вас rttyman станция.. На моей так не получается. :-/
Штук пять переделал из транка - у всех эта функция работатЦитата:
Сообщение от Evgeny35
Ну что я могу сказать, странно.. Примем к сведению..
Моей тоже помогло, спасибо.Цитата:
Ещё вопросы:
1. На другой dj-180(у неё клавиатура есть, кнопки работают) не получается ввести частоту с клавиатуры это так и должно быть ?
2. DJ-191 не срабатывают кнопки, тоже после транка, на F+power не ресетится кнопка F исправная, куда копать ?
Дык я же говорил уже, у 180-х нет прямого ввода частоты с клавы, клава только DTMF-ная на передачу. И все.Цитата:
Сообщение от UA4WAQ
Поищите на форумах cqham.ru там много было обсуждения по 191 модели.Цитата:
Сообщение от UA4WAQ
Проще всего с 191й найти такую-же и отклонировать рабочую на транковую. Так делал 3 раза. Ну естественно кабель, такой сложный ;). В комплекте любого тв-тюнера или просто в магазине 3.5мм с обоих концов..
Во! Это идея! А то у меня знакомый мучается тоже с 191, не работает клава совсем, станция "заклинена" в канальном режиме и только валкодом переключаются каналы, даже внутренний микрофон не работает! Hi!
А шурки такие у меня есть от дешевых компьютерных колонок, раньше были со стерео мини-джеками на концах, но сейчас китаёзы стали экономить и один конец заделывают сразу в колонку с усилителем которая. :(
А как клонировать расскажите? Чтобы наоборот не склонировать, с глючной на рабочую!
Делается это следующим образом.
1) Берем транкованную станцию и нормальную. (вроде бы и на 190х есть такая функция)
2) Выключаем обе станции !! (бывают проблемы с чувствительностью если не выключать), втыкаем кабеля в разъем SP на обоих станциях.
3) Включаем станции (очередность не важна), на обоих станциях нажимаем кнопки MONI и удерживая три раза нажимаем на PTT.
4) На дисплее высветится Clone
5) На транкованной станции нажимаем MONI, а на нормальной PTT.
6) Еще раз жмем на нормальной станции PTT, дисплее высветится Send, а на приемной "транковой" высветится Get.
7) Ждем 5-7 сек, готово. ;)
Главное не перепутайте!
Есть еще вариант без кабеля но вот будет ли он работать с транковой станцией не знаю.
Действия те-же но естественно без кабеля.
Входим в режим клонирования и нажимаем кнопку подсветки, на дисплее высветится Air . Действия те-же но естественно без кабеля. Да, времени займет около 20-30 мин в зависимости от того сколько каналов записано. Еще подводные камни , частенько связь рвется так что если лень кабель паять, а времени вагон.
Да чуть не забыл если станция высвечивает ch - 01 то можно вывести ее заблокировав клавиатуру нажать #631. Если высвечивается Ch - 01 то только описанным выше способом.
Я сделал проще, отпаял флешку(29С16) и припаял новую, купленную в магазине за 10р.При наличии фена, это даже проще, чем клонирование, всем рекомендую.
Вариант предложенный UA4WAQ я как-то пропустил, хотя и должен был догадаться.
Без серьезной необходимости в станции пытаюсь не лазить.
Ну если самому страшновато, разбери и отнеси в ремонт сотовых телефонов, там точно должен быть фен и покажи какую тебе микрушку перепаять, нужно только напрямую к ремонтникам.Цитата:
А перемычку убрали?Цитата:
Там есть перемычка около разъема, который с платы CPU на плату гарнитуры идет, а находится она под проводами, на неё стрелочка указывает. После удаления, нужно полный сброс сделать зажать F и включить питание.
Для UA4WAQ у меня и на работе есть паяльная станция. Не лазить в технику у меня привычка, работает ну ладно. Если можно не паять еще лучше. А так если техника копанная и не раз можно разобрать и посмотреть как и что делали. Чаще всего в копанной технике приходится чего-то дорабатывать и устранять ошибки.
UA4WAQ
Не знаю, дело в том, что станция работала нормально сначала, потом её уронили и не работала совсем, только все мельтешило на экране, кто-то ему посоветовал снять транк плату, снял, стала работать но вот так ограничено, как я писал выше... Больше потом не разбиралсь с ней, некогда было...
