Доброго вечера, имеется радиостанция, но к сожалению акк подубитый, можно ли заменить находящиеся внутри пальчиковые акк на акк скажем 2400 ма, которых огромное множество в продаже. Кто проделывал такое?
RD3WC, приветствую!
По теме: очень даже можно. Особенно, если очень нужно. Если не напрягаться, то в имеющийся корпус запросто вставляются Ni-Mh элементы формата АА. Практически без изменения конструкции и обязательно с использованием штатных предохранителей. Если немного помороковать, то можно поставить Li-ion. Очень хорошо подходят CGR18650HG, которые из ноутбуков. Их нужно всего 3 шт для получения 12В. При этом придется вывести наружу промежуточные точки соединения. Дело в том, что у Li-ion весьма своеобразные режимы разряда и особенно заряда. Поэтому приходится заряжать в такой батарее отдельно каждый элемент. В ноутах же заряд-разрядом занимается контроллер. Я сам использую Li-ion уже 2 года. По сравнению с Ni-Mh подкупает весьма приличная емкость при очень небольшой массе. Станция становится легче примерно вполовину и при работе прием/передачу в пропорции 10/1 одной зарядки хватает на 4 дня. В качестве расплаты - сложность зарядного устройства (трансформатор с 3 обмотками+ 3 канала выпрямителей и LM317- тоже 3 шт); несколько некорректная индикация разряда(сигнал "В" в траурной рамке появляется очень кратковременно, после чего станция почти сразу глохнет). В любом случае заряд - строго по инструкции.
Так что очень даже есть варианты!
Mny 73!
