Помогите починить Alinco DJ-180
Суть проблемы такова.
Однажды достаю её из сумки, включаю и наблюдаю полный ноль. Не работает ничего. Разобравшись выяснил . Дело в резисторе R130(по схеме), стоящим перед стабилизатором 5В. Вместо 2 Ом показывает какието плавающие 700 Ом. Купил, заменил, включаю. Работоспособность станции восстановилась почти полностью. Работает ВСЁ кроме отсутствия шума эфира в динамике. Все нажатия кнопок динамиком озвучиваются ! Поисследовав схему нашел, нет напряжения на базе транзистора предварительного УНЧ Q13 (блин и цифра то 13). А напруга на базу подаётся с процессора через резистивный делитель сигналом AFC. Сигнал с процессора должен быть амплитудой 4В, а там 0В !!! После этого ума у меня уже не хватает для починки станции.
Месные спецы сказали ,что станция вошла в режим ожидания передачи с субтоном, но сброс всех установок не приводит ни к чему хорошему.
Может кто из более продвинутых схемотехников мне дельный совет скажет по поводу реанимации больного?
