Хочу сделать самодельную гарнитуру к радиостанции Alinco DJ 191, но не знаю схему подключения. К каким контактам подключить микрофон и кнопку PTT? :help:
Куда подключать скажу, только вот подскажите какие там под неё разъёмы--- 3,5 и 2,5 мм или другие
Да, они самые
В таком случае, если верить товарищу POOLy, всё весьма не сложно разъём 3.5мм (тот, который потолще будет ), ук него
широкий контакт ( нижний ) --- земля, а верхний на наконечнике штырька --- выход на динамик.
2.5мм --- широкую площадку штеккера пускаем на первый контакт кондентсаторного ( и только ) мика, а узкую --- на второй, параллельно выводам мика подпаеваем кондёр где-то около 1-10 нан. И от того же второго вывода мика через кнопу прд пускаем провод на землю.........вроде всё.......
Подтверждаю информацию от EU1SR, в алинке 180, точно также.
