Отдали мне сей чудный девайс Alinco dj-191 которая использовалась как транк, собственно вопрос как вывисти ее из транкового режима?
Транковый модуль я вынул, но это не помагло :(
Есть такая хорошая штука как поисковые системы
только не ленись задай вопрос...
Вот как вариант, может пригодиться:
http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-13120.html
73!Вадим
UA9UNG Cпасибо за подскаску, неповеришь искал в поисковике, но може что ступил :)
Бывает
Там есть хитрая перемычка, без нее PTT не работает
собственно траблы продолжаются :(, помогите ламеру.
Так по порядку: транковую плату я вынул, перемычку R5 установил, но после этих монипуляций частоту с клавиш я ввести не могу, работают кнопки громкости, переключения каналов, повсветки и шумодава, ну и передача соответственно. Решил что надо ее перешить, сабрал прогроматор по схемме хттп:ввв,cqham,ru/alinco,хтм программу взял тамже но ана ругается что ошибка в порте, может надо из под ДОС (я пробавал из ХР), или надо включать что то на трансивере, а може какой хитрый драйвер нужен? Что то я не вкуриваю :(
Ну а в режим ручной установки частоты переводиться?
73!Вадим
нет, несмог перевести.
т.е. на нажатие на кнопку "А" не реагирует?
Выключаем станцию, жмем кнопку F и включаем станцию. Кнопка F сбоку ближе всего к антенне. Станция сбрасывается, если не сбрасывается иначе говоря при нажатии кнопки F в верхнем левом углу не горит квадратик c такой-же буквой. Выпаиваем eeprom он рядом с транковым разъемом и меняем его на такой-же из магазина или с любой другой техники. Программатором надо пользоваться из под "голого" DOS. Повторяем все сначала. Если что то непонятно -> http://forum.qrz.ru/thread13120.html
UA9UNG На нажатия кнопки "А" кроме звукогого сигнала не какой реакции нет, как с нажатой функцией так и с не нажатой.
Evgeny35 в левом углу при нажатии квадратик с буквой "F" горит.
У вас програматор заработал с такимиже наминалами как в статье или что то изменяли?
Станция сбрасывается или нет? На выключенной станции надо нажать кнопку F и включить ее удерживая ее. На дисплее должны загорется все рабочие элементы.
Evgeny35 Нет не сбрасывается, просто включается и горит "F"
Ну тогда только программатором из под дос'а. Можно конечно заменить eeprom - AT24C02 . После чего Нажать кнопку F и включить станцию, она просто обязана сброситься и очистить содержимое eeprom.
Evgeny35 Спасибо за помощь, из под доса запустил программатор, все зароботало. А из винды програматор не работает.
Или клонировть с другой такой-же, которая работает в частотном режиме, а не вканальном.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! А МОЖНО ВООБЩЕ ПО ALINCO DJ191 ПРОСЛУШИВАТЬ МУСОРОВ?:grin:
Добавлено через 38 минут
скажите, можно ли с ALINCO DL191 прослушивать мусоров?
Тут главное не перепутать направление клонирования, а то получите 2е канальные. ;))
[QUOTE=тамерлан;135829]БОЛЬШОЕ СПАСИБО! А МОЖНО ВООБЩЕ ПО ALINCO DJ191 ПРОСЛУШИВАТЬ МУСОРОВ?:grin:
мусоров у нас уже нет, а вот полицейских инспекторов дорожного регулирования - запросто :victory:
Как регулировать мощность передатчика данного трансивера? Какие кнопочки нажимать?
