подскажите если кто знает что случилось с траннсивером DJ491 на индикаторе между предпоследним и последним разрядом мигает точка на передачу аппарат работает .а на прием нет и как это вылечить ????????:confused:
Обычно такие глюки лечатся полным ресетом.
Для АЛИНОК-при нажатой кнопке FUNC
включить питаниею.Правда придётся
все настройки делать по новой.
Обычно мигание децимальной точки сигнализирует о сбоях микро-
схемы ПЗУ : по схеме - IC- 1 (24LC16BT). Reset ПЗУ может и не помочь, сказывается ненадежность этой микросхемы (просто вредно
вообще лишний раз перезагружать как и DJ-191, так и DJ-491. поскольку схемотехника одинакова). В данном случае поможет кло-
нирование данных в Вашу радиостанцию с любой другой Алинки из
серии 191/491. Если этот способ не поможет, придется менять эту
злополучную микросхему.
P.S. Иногда при аналогичной ситуации станция начинает переходить
в другой диапазон ( с 400 на 144, и наоборот). Также есть способ
"раскрытия" Алинок на диапазон 144 - 265 МГц без "вскрытия" !
73! de RV4PHU
Ребята всем спасибо я уже думал о клоне ,благо есть вторая станция осталось только программатор спаять чем сечас и займусь тему НЕ закрываю жду любых предложений особенно интересуют не документированные функции
после резета тоже точка появилась мигающия (((
что надо с клона прошивку перешивать?
у меня нету вотрой 491 алинки чтобы клон зделать (((
может где ее в итернети можно найти ? или ктонибуть поделица?
P.S. можно поподробний что за прогроматор нужен можно конкретную ссылку на схему ???
P.S.S. Через что заливаеца програматором прошивка клона?? через разем для гарнетуры???
Проверенный метод сопли ;)
1) разбираем станцию напополам
2) берем немного слюны и капаем на выводы eeprom AT24LC**
3) Включаем станцию, видим как слегка окисляются контакты на eeprom
4) Выключем станцию, протираем остатки органики(желательно щеточкой)
5) Собираем станцию
6) Нажимаем кнопку F и включаем станцию (вроде все)
Метод не мой но часто упоминался на этом форуме. Сам пробовал на 2х аппаратах 191й и 180й.
eeprom это тот что на против разема для транк платы 8 ношка да?
зделал все по описаной тобой инструкции включил станщиб на 10-15 сек (горел дисплей, на экрани бяка всякая)
протер включил скинул все точка мигает ((((
повторил процес еще раз
не помогло (((
точка осталась ((((
иза этой мигающий точки предача вклучаеца на 1 секунду и тутже отрубаеца((((
и еще заметил что эта точка не навсех частотах появляеца
где ее нет станция на передачу нормально пашет
еще какие будут предложения? :swoon:
Так вроде бы мигающая точка еще означает, что нет захвата ГУН-а?
ГУН- это обычно такая экранированная коробочка, в которой собран сам гетеродин (ВЧ генератор) синтезатора частоты. Такое часто бывает, что пропадает захват частоты на краях диапазона (т.е. варикап не может уже настроить контур на нужную частоту генерации).
Я свою 491 еще не разбирал, пока работает, не ломалась. Иногда на корпусах ГУН-а есть отверстие в котором видно шлиц подстроечного кондера, а бывает что ничего нет, тогда нужно распаивать экран и аккуратно раздвигать-сдвигать витка катушки и контролировать захват частоты - чтобы не мигала точка и станция работала и на прм, и на прд на нужном участке частот... Это общие рекомендации к любым станциям с аналоговыми синтезаторами частоты.
страно почемуже тогда ГУН стал глюкать после reset-a?
А вы залазили на 440 до сброса, может просто не забирались туда?
Интересно, от какого значения в нижней части диапазона начнет мигать точка? У меня где-то 404-485 не мигает, значит ГУН "растянут" в этот участок. Хотя, видел другую станцию, там кто-то постарался, что и выше 500МГц тоже был захват...
можит быть и не залазил ))) но точик я мигающих не видел ) я ее до зброса часа 4 в руках мурижил сильно не проверял все из Транка пытался вывести )
разабрал есть несколько дырак в корпусе , возле разема внешнего питания есть подстроичное сопротивления в дырки, не оно???
видил пру подстроичных кондеев но отверстия не совподают с расположением их ((( тоисть чтобы подстроить надо скидывать корпус и сверлить дырку точнее?
Вы сначала схему посмотрите и желательно сервис мануал. Найдите где там разположен блок ГУН-а ( по буржуйски - VCO) вот это оно и есть.
А "без царя в голове" лучше ничего не крутить, только навредишь!
Похожая ситуация возникла с alinco DJ-191T. Имеются две рации, работали нормально, но потом на одной зашли в режим программирования и видимо что то нажали, начала моргать вторая точка (между предпоследней и последней цифрой), эта рация перестала работать на прием (не загорается лампочка RX), передача идет нормально. Сброс делал - не помогает, Что же нужно набрать в сервисном режиме для восстановления приема?
