Существует две проблемы
1. не отключается по кнопке POWER
2. самопроизвольно становится на передачу и при этом очень сильно греется, а так же может отключатся, однако если кнопку включения держать нажатой этого не происходит
Заранее спасибо
Заранее спасибо
А Вы в воду ее не роняли?
Я попал раз под дождь, и 191 силно промокла, что-то похожее наблюдалось. Мыл в водке и спирте, хорошенько просушил, и все ОК.
Да вроде как-бы нет
Alinco, что с нее ждать. У меня FT-11 падала с двадцатиметровой мачты, АКБ только отскочила, просто на место пристегнул и все.
Берите схему и смотрите для начала, приходит ли сигнал с кнопки PWR на процессор, аналогично с PTT. Иногда бывают просто загрязненные или неисправные кнопки.
илюханец
Скорее всего это проблема с межплатным шлейфом.
Он очень неудачно закреплён и пайка иногда отходит от тряски, причём сразу в нескольких местах. В результате аппарат сходит с ума, внешние проявления самые разные (смотря где отвалилось :confused: ) Паять его достаточно сложно т.к. шлейф стоит под прямым углом к плате процессора (именно от неё он чаще отваливается) и держится фактически только на пайке. ещё сложнее обнаружить места неконтактов (они скоты когда станцию разложишь имеют обыкновение пропадать). Если не имели успешного опыта пайки ЧИП элементов, лучше самому не соваться а обратиться в мастерскую :idontnow:. Но если всётаки решитесь ремонтировать сами, то после ремонта, когда уже 100% всё работает залейте места соединения термоклеем.
С уважением Вадим
Проверил напряжение на 41 ноге проца 3.5 V при нажатии на кнопку включения оно не падает на 0 что-бы это значило? Все контакты и шлейф прозваниваются. За совет с термоклеем спасибо, как-то не подумал о нем.
