Всем сдрасти!
незнаю что произашло с алинко195 при включении на дисплее поевляется MR-ERR и больше нечего не работает что делать подскажите пожалуста!
Всем сдрасти!
Смотри питание на проц, поменяй еепром.
А может нарушена целостность контактов между процессором станции и мсх. внешней памяти.
Выпаиваеш eeprom, суеш в программатор, прошиваешь FF-ами, впаиваешь обратно, полный сброс и все ок. По крайней мере именно вчера так и делал - помогло.
Подниму тему, так как попалась подобная радейка со следами влаги и надписью MR-ERR.
Ход действий:
1 Чистка платы
2 Сброс
3 Проверка флешки 24c16 в програматоре tl866
4 Замена флешки
5 Снял проц, почистил под ним - вызвонил контакты - запаял на место
6 Просмотр импульсов SCL SDA - SCL молчит, замыканий нет, импульс в момент выключения
Все питания в норме, ёмкость по питанию флешки поменял
Может кто сталкивался с подобным, так как жалко на запчасти разбирать
P.S. Как разобрался, есть какие то служебные данные во флешке, и скорее всего они повреждены, если у кого есть возможность слить дамп, буду весьма признателен
Слои проводочками пропаяй
Все дорожки связанные с флешкой проверены, резюки так же
DJ-191 так же не заработала после очистки флешки, ради эксперимента проверил. Залил дамп, и снова работает как часики_)
Именно так и очищал. Tl866cs перешитый в A
Вложение 209491
Вложение 209492
