В режиме приема странно ведет себя шкала S-метра, возможно 2 её состояния: или вся погашена, или засвечены все её сегменты. Есть подозрение на пункт 8 инженерного меню. Как можно проверить, и настроить, если доступ к ГСС проблематичен?
Насколько мне известно в меню S-метр не регулируется, тем более в такую наблюдаемую Вами позицию.
И ещё.
Вы могли впасть в ошибку. У DJ-195 динамический диапазон наблюдаемого по S-метру уровнь изменения сигнала, очень узкий. Т.е. реакция показаний начинается с уровня примерно S6 и до S9! Без ГСС убедиться в его работе, в принципе, можно поднеся вместо антенны к гнезду палец и постепенно его отводя.
Хуже алинковских S-метров - нет.
В этой связи KENWOOD УКВ - безупречны.
UN7CI, в 195-ой есть возможность настраивать её параметры через инженерное меню прямо с клавиатуры, и пункт (а точнее, канал) 8 и ответственен за максимальную засветку шкалы S-метра. И вопрос этот возник как раз потому, что после покупки какое-то время s-метр работал абсолютно нормально, т.е. в зависимости от уровня сигнала зажигалось соответствующее кол-во сегментов.
