Не выходит в режим передачи . Где искать "козу"?... Спасибо,73!
Вот-те-на... а спецов-то нет...Или как?
Возможно, что "спецы" и есть, но описанная Вами проблема, сродни тому, как пальцем в небо, это может быть практически всё что угодно: испорченная клавиша ПТТ, обрывы шнура тангенты, провода, выход из строя транзисторного ключа, частей стабилизатора БП, процессора! , и тп и тд, так что имхо Вы хотя бы что-то сами проверили и прояснили ситуацию...схем этой станции в сети валом, в том числе и на данном ресурсе, изучите прохождение сигналов, наличие напряжений на управляющих передачей элементах (на сборке оконечного УМ к примеру, согласно сервис мануалу). Светодиод то хоть красным загорается, кубики на ЖКИ выскакивают ?
Когда не заводится авто , то две причины - или нет искры или нет бензина...ВСЁ других причин нет. И не задают дурацкий вопрос: "... а Вы пробовали ключ зажигания повернуть...", так, что умников типа "нажмите кнопку РТТ" попрошу, мягко говоря, пройти мимо.
Добавлено через 8 минут
Схемы нашел, печаток к сожалению нет. Без них трудновато, что-то отыскать на плате.В ремонте станций не полный баран, но и не профи, поэтому вопрос и задал.Вообще счетаю не зазорным у кого-то, что-то спросить или посоветоваться.Светодиод красным не горит не говоря уже о кубиках. Станция перестроина из транковой, может в этом причина?
Я не шибко умный поэтому и не понял из той малой инфо. Теперь ясно,рассказываю.
1. Вся нч часть у DR-430 и DR-130 одинаковая , поэтому можете пользоваться описанием на DR-130. Есть также общее описание на DR-130/230/430 Описание на 130 найдете элементарно через гугли.Если станция переделывалась из транковой и после этого на любительских QSO не применялась, то она сходу просто так не пойдет, станция запрограммирована и чтобы ее применять надо память очистить с программатора ERW-2 B применяя софт соответствующий.Отличие софта под эти станции от более новых в том, что он под DOS а программатор работает с LPT порта.
Само просто в вашем случае это выпаять память на 24кб (если мне память не изменяет это по описанию IC 202) и впаять новую чистую микросхему, она дешевая и широко распространенная, поскольку применяется в бытовухе, в зависимости от фирмы производителя может иметь разное название. После этого станция будет открыта и ничего программировать не надо будет. Кроме этого Вам придется в приемнике скорее всего подстраивать входные контура, иначе будет плохое чутье.
А обижаетесь Вы зря, поскольку в правильно заданном вопросе-половина ответа(народная мудрость) Желаю успехов 73! Юрий
Всем СПАСИБО! Тема закрыта.73!Александр
Ну вообще то на форумах такого рода полезно решив проблему рассказывать, в чем собака на самом деле порылась. ;) Чтобы другие на те же грабли не наступали.
Предположу - после демонтажа транкового модуля забыли восстановить перемычку (или запаять обрезку дорожки - давно я не ставил смартранки в эти станции) в цепи кнопки PTT на плате?
Насчет чипа EEPROM - да, зашитую в канальный режим станцию из него придется выводить, можно просто заменив чип, можно стерев его содержимое каким то программатором (примитивнейшие схемы на LPT с программами в инете есть).
