Здравствуйте. В моем трансиавере DR-130 сгорел транзистор Q1 3SK131. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В магазинах такого же не нашел. Чем можно заменить?
Там очень мало места для установки классического корпуса транзистора - только SMD. В настройке контуров преселектора участвует и его выходная ёмкость.
Выходит этот транзистор из строя в основном из-за ошибочной переполюсовки питания.
После мытарств с заменой на аналог, я выпросил выгоревшую DR-ку у таксистов.
Можно ли его заменить на BF998? Он тоже в смд корпусе. На одном из форумов наткнулся на сообщение о том, что такие транзисторы (3SK131) стоят в польских антенных усилителях. Я посмотрел имеющийся у меня такой усилитель, маркировка не совпала. Может быть нужен какой нибудь определенный тип этого антенного усилителя?
Спасибо за подсказку. Письмо написал, жду ответа из Сайкома.
Не так давно был аналогичный случай - после молнии, пробило этот полевик статикой... У нас в Минске таковых транзисторов тоже не сыскать, неговоря уже про смд. В итоге был заменен на вышеуказанный, так же путём подбора смд резистора в цепи подрегулировано напряжение смещения (уменьшено с 6 до 4,8 Вольт). Так же была проведена подстройка входных контуров.
Николай, спасибо за подсказку. Уже заказал такие транзисторы, на случай, если не найду оригинальных
однозначно заменить на BF998!!! только сначала сравнить выводы по даташиту!!!
В данном случае новый транзистор замечательно ставится "вверх ногами" (маркировкой к плате) после снижения Uсмещ на втором затворе примерно до 4,5-5 Вольт путём замены стоящего в этой цепи и на корпус СМД резистора R43 47 кОм на 18-22 кОм и подпайкой недостающего конденсатора C128 на 1000 пик, тем самым, опытным путём, а лучше по приборам, добиваясь максимального усиления (чуствительности) на частоте 145.500 мГц
Возможно, понадобится незначительная подстройка сердечника в контуре L14, стоящему по входу УВЧ. Удачи Вам...
Спасибо пользователю ip2121. Он прислал транзистор 3SK131. Поставил вместо сгоревшего, все заработало. Всем спасибо!
