Мигают показания дисплея DR-130
Станция после транка.Перемычки пробовал двух вариантов http://www.cqham.ru/trank.htm
показания дисплея перевел на показания частоты (были два канала ch0 и ch01 )
восстановил перемычку PTT,теперь при нажатии загорается индикация передачи,но самой нет.Приема так же нет.
Валкодером устанавливается частота нормально,все кнопки свои функции выполняют.Сбросы делал.
Питание на транзисторе Q21 в норме.Стабилизаторы выдают положенное.
Куда порыть еще можно?
Что то сам прихожу в тупик :hi:
Добавлено через 53 минуты
Сам уже чуть продвинулся....видать не работает ГУН.
Подал на D14 частоту от ГСС 127.8 мГц ,частоту на дисплее поставил 145,00.....и появился прием
рою дальше....
может кто занимался этим вопросом все же?
