Приобрел станцию , судя по маркировке вых. модуля-DR430TE1. Интересует- почему то закрыта передача CTCSS при TX.
При RX -понятно ,нет опц.модуля.
В меню тоны выставляются, значек ENC появляется- но при нажатии PTT справа на индикаторе -EE. Передача идет, а тоны нет.
Осцил. проверил- с процессора генерации тонов нет.Видимо что то программное. На дисплее ведь показывает ошибку ee при передаче с включенным T.SQ . Если б ошибка не высвечивалась, можно было бы грешить на цепи (хотя на всякий случай прозвонил, до VR2 все звонится. ) У кого то было такое? Лечится ?Хотел через ЧМ спутники поработать , и пролет...
