На дисплее высвечивается надпись MR-ERR. Приблизительно это memory error, eeprom менял никакой разницы. В чем может быть проблема?
Скорее всего проц.. Поменяйте "голову" будет точно известно.
Решил проблему, там питание вылетело. Парочку ключиков и сопротивлюшку поменял R79/Q9/Q3 сквозное отверстие над кнопкой SW6.
ALINCO-135T В режиме приёма искаженние звука в виде ограничения, подзапертости речи,хотя разобрать можно, но затруднительно.В чемм причина?
А может и мне кто подскажет...Алёнка DR-435 всё работает прекрасно,но звук из динамика с нездоровым потрескиванием.Установка выносного динамика решает проблему процентов на 40. "Чай не проливал".Там стоит электролит у выхода-может он загибается! Станции 6 лет. Была мысль о слишком высокой чувствительности приёмника...Другие станции при равных условиях принимают
чисто на туже антену.
