При включении
DR-135 T пишет : NO MR
пробовал клонировать не получается
что можно предпринять?
При включении
Заменить "башку" :-) или там же скорее всего вылетела память...
"башка" имеется ввиду IC1 M38267MBL ?
Это ИМХО действительно либо процессор, либо мсх внешней памяти, либо
проблема в проводниках (шинах) между ними.
веншняя память это IC 24LC32AT?
а при включении все параметры считываются из неее или в процессоре есть своя память?
Модератору, по его просьбе сообщаю, за такое с позволения сказать нарушение можете закрыть сразу ,это обычная придирка (я уже модератору UR3IRS много раз доказывал и показывал что нарушений много и разных) это не метод бороться (писал из авто с немецкого ноута ) а теперь пишу из дома с русской винды все ваши правила еще нужно сто раз "перетрахать" они как и жизнь не стоят на месте
спасибо,будем пробовать
