При включении горит надпись TRANSPORT.Нет звука и никуда не пускает.Может быть кто то знает как её вывести из этого состояния ??? На передачу горят два сегмента.
А" сброс" делали?
конечно.Не реагирует.
Перемычку на передней панели отпаяли?
да,перекушена.
Попробуйте чип EEPROM заменить на чистый, и включить с зажатой F. 435 не ковырял, но с прочими алинками после жестко зашитого программатором канального режима это помогало сразу.
Там не перекусывать надо, а на передней панели распаять каплю. На старых образцах - перекусывать петлю, на новых - между второй и третьей кнопкой перемычку снять. потом станет доступен сброс через "F"
Еще способ: если можно ввести в режим клонирования, (а, как правило, можно) заклонировать в неё любую другую незалоченую алинку того же типа (и даже другого диапазона) и потом резетнуть.
И не надо мучить еепром. Это ламерство чистой воды.
Спасибо,буду пробовать.
попробовал- клонирование не прокатывает !!!!
